Как посчитать колонну? и как запроектировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать колонну? и как запроектировать?
Непрочитано 16.05.2016, 17:11 #1
Last Dartanyan
Здравствуйте, делаю дипломный проект, у меня круглое здание - выставочный павильон. В центре установлена колонна, к ней подходят перфорированные балки, 30 штук. Как посчитать колонну, какое сечение выбрать? И как вообще ее запроектировать, балок аж 30 подходит к ней? Вот так выглядит
Тип файла: pdf схема.pdf (9.3 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Last Dartanyan, 17.05.2016 в 15:22. Причина: мало внес информации
Непрочитано 16.05.2016, 17:54
s7onoff
большая круглая колонна. Какой высоты? Какой ширины балки? Нарисуйте в автокаде круговой массив из 30 прямоугольников по размеру полок балок, чтоб они все стыковались в одной точке. Оттуда легко сможете определить минимальный диаметр детали, к которой они должны подходить, не задевая друг друга.
Вот у меня для балок с шириной полки 200 получилось, что диаметр колонны должен быть аж 2 метра. Из чего я делаю вывод, что 30 балок - это слишком много на одну колонну))
Непрочитано 16.05.2016, 18:26
Бахил
А на фига на опоре полки. Пусть одни стенки подходят.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 18:32
s7onoff
метр последний стенкой пройдешь, чтоб 530 трубу поставить? Я понимаю, что можно скосить немножко, но и расстояние между балками было бы неплохо оставить... Как компромисс - 1020, наверное.
Непрочитано 16.05.2016, 18:33
KORG
Ну а почему сразу 2 метра? Разве не может сама колонна быть диаметром 500, а оголовок 2 метра (сечение Y)?
Проектирования я бы начал с расчетной схемы, потом сбор нагрузок, потом все как учили на предмете конструкции из металла: проверка сечения на прочность, устойчивость, на местные напряжения или как там... ву-а-ля и диплом готов.
Все вышесказанное IMHO.
KORG вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 18:45
s7onoff
Сообщение от KORG Посмотреть сообщение
тоже думал об этом. Выглядело бы забавно, наверное. Зависит от архитектурной задумки на 90%, на самом деле.
Непрочитано 17.05.2016, 08:44
2 | #7
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
В таких случаях к колонне подводится 1/2 или 1/3 балок, а "промежуточные" на "подстропильную" балку опираются
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 09:38
Бармаглотище
КМ, КМД
Приз горбуну за правильный ответ
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:09
Homel
Студент....
г. Ленинград
Offtop: Чай господину горбуну!
Homel вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 10:18
s7onoff
Если архитектурой поставлена задача получить именно вот такую картинку, например, то вариант gorbun'а не правильный))
Непрочитано 17.05.2016, 10:20
Бармаглотище
КМ, КМД
ну так другая же схема.. = ))
Колонны нет, есть "опорное" кольцо и арочная схема.. = ))
Непрочитано 17.05.2016, 10:43
s7onoff
может там наверх колонна идет) Видишь, круглешок?))
Непрочитано 17.05.2016, 11:18
Бармаглотище
КМ, КМД
круглешок - вижу. Колонну - не вижу.. = ))
Непрочитано 17.05.2016, 11:48
sab_chel
Как вариант: Опорное кольцо, снизу конусовидный переход, ну и колонна. можно попробовать как в структурах, вместо сплошного конуса отдельные расходящиеся опорные стойки.
sab_chel вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 12:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Last Dartanyan Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Сечение колонны для Вашего случая лучше всего трубчатое, круглое (как уже говорили). Но можно и иное сечение, равножесткое или примерно равножесткое в разных плоскостях.
К центральному узлу примыкания габарит сечения колонны не имеет прямого отношения. Узел должен быть развитым (как уже говорили), чтобы свободно подошли стропила. Конструкция узла может быть разной, но основной смысл - обеспечить удобный монтаж и надежность работы. Принцип примыкания стропил желательно шарнирный, на простых болтах для простоты монтажа. Но возможны и жесткие варианты, на высокопрочных болтах или на сварке. Однако такие варианты будут сложны для изготовления и/или монтажа - см приложение, центральный узел с переменной геометрией примыкания (овал).
Расчетная схема соответствующая - колонна стержнем, прислоненные стропила на шарнирах. При этом вынос примыкания стропил от оси колонны важен, если возможна существенная ассиметричная нагрузка, например ветер. Колонна при жестком защемлении в фундаменте (а именно так нужно для монтажа - она начинается с колонны) имеет мю=0,7, для расчета на устойчивость и проверке по гибкости. Шарнирные стопила рассчитываются как обычные балки, нагрузочная площадь - сектор. По стропилам нужно организовать две или три связевых сектора по верхним полкам, чтобы учесть прогоны как раскрепления от потери устойчивости плоской формы изгиба стропил.
Тип файла: pdf Беседка костровая.pdf (156.2 Кб, 82 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 14:12
gorbun
Чей то неправильный??? Сделаю как выше написал, а архи пусть снизу свою красоту хочь из люминия, хочь из папье-маше подшивают
Картинку вставить не можу (СБ заругает сильно), но Яндекс в помощь. В нашем сельпо как раз аквапарк достраивают с подобного рода куполом. Так там тоже из 60 полуарок 30 приходит на опорное кольцо, а промежуточные на подстропильную фермочку
Здравствуйте.
Хрена се беседочка!!! Какой же там пролет, если балка высотой 900???
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2016, 14:44
Last Dartanyan
Стропила, вы имеете ввиду перфорированные балки?
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А как и куда впихнуть " подстрапильную" балку?) не получается представить что - то
Last Dartanyan вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 15:12
Homel
Студент....
г. Ленинград
Между балок(которые подводят к колонне)
Homel вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 15:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Какой же там пролет, если балка высотой 900???
метров 20 с чем-то, там кафе, шашлык-машлык, костер посередке -через центральный узел труба печная проходит и т.п.
Да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
нагрузка на колонну. Jane_0 Лира / Лира-САПР 12 08.04.2011 11:15
