1 | | #1 |
нагрузка на колонну.
Offtop: Это нам дает при условии, что там, надеюсь, не ездят танки - 45м2х2т/м2 Offtop: (мамой клянусь, это максимум) =90т. Пусть будет для равного счета 100т. Итого - 300т (если правильно понял схему + запас 1 этаж, если не правильно понял).
![]() Делать какие либо пространственные расчеты на 2-х этажный "сарай" излишне. Offtop: (опять же, мамой клянусь) ветер Ваш "сарай" не завалит. ![]() Итого при бетоне кл. В22.5,Offtop: кл В25 не советую, так идет скачек по стоимости бетона, надо все таки считать деньги Заказчика по возможности - принимаем 8 стержней d22 АIII - Вам этого за глаза. С продавливанием возле колонны сами, надеюсь, справитесь. Милая Джейн, без схемы один только Черт и знает, что Вы насчитали в Лире. ![]() |
Блин, а в чем был вопрос?
![]() Цитата:
![]() , так как увеличение опорной реакции статически неопределимой конструкции может достигать значения в 1.25 большего в отличии от статически определимой - 450/380=1,18 - что очень похоже на правду в Вашем случае, Милая Джанет. ![]() |
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования | MefodiyM | Технология и организация строительства | 12 | 30.06.2019 17:32 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Нагрузка с эксцентриситетом на колонну в Gen3Dim | DDlis | Расчетные программы | 3 | 07.02.2008 14:26 |
Боковая нагрузка на колонну | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.12.2007 01:03 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
