Боковая нагрузка на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Боковая нагрузка на колонну
Непрочитано 20.12.2007, 09:44 #1
Камо
Нет под рукой никакой нормальной литературы. Подскажите, какая формула вырисовывается по нахождению момента для колонны, защемленной снизу и свободным концом сверху, воспринимающей линейную нагрузку сбоку, А НЕ СВЕРХУ. Ну то есть вариант подпорного столба, удерживающего стену от ветровой нагрузки.
Непрочитано 20.12.2007, 09:59
mms2000
инженер
Подмосковье
волосы дыбом встают
mms2000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 10:08
Камо
Ждем ответа от того у кого не встают
Камо вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 10:16
Алексей Владимирович
Проектирование
г. Старый Оскол Белгородская обл.
q*h*h /2
Алексей Владимирович вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 10:20
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Большинство задач, рассматриваемых в литературе, предполагает приложение нагрузки на колонны сверху, тут Вы правы. Поскольку решение поставленной Вами задачи практически невозможно с позиций традиционного инженерного расчета и связано с непредсказуемой и опасной работой конструкции (при полном отсутствии аналогов модели) необходимо как минимум применение МКЭ комплексов с созданием модели в нелинейной постановке с учетом трещинообразования (в случае железобетонной колонны). Особенно опасным является сечение у верхней, незакрепленной точки так как из-за действия нагрузки нетрадиционным способом, очевидно, состояние ее будет наиболее непредсказуемым и, скорее всего, далеким от нормального (правильного) положения. Как ГИП бы под такой конструкцией точно не расписался.
В случае металлической колонны ситуация значительно усложняется, и я бы порекомендовал изменение рачетной схемы конструкции (например введение надежной опоры в верхней точке).
S_konstr вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 10:23
Mist
Жесть.... гыыы))))
Mist вне форума
Fellini
http://dwg.ru/dnl/2592
Нормальная литература под руку
Fellini вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 10:24
KonGo
Строитель
Киев
M=(q*l^2)\2 в месте защемления, хотя конечно лучше обзавестись литературой или изучить сопромат
KonGo вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 10:28
Profan
Еще надо умножить на ширину стены, на которую воздействует ветер.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 10:52
Камо
...M=(q*l^2)\2 в месте защемления... - вот это самое у меня и получалось, сомнения были по поводу того, что конструкция больше гнется наверху, а ломается в месте защемления. Уже понял что хотел мух с котлетами (прочность и прогиб) в кучу собрать. Спасибо за ответы.
...Как ГИП бы под такой конструкцией точно не расписался... - по поводу этого, ничего страшного нет, по моменту определяется сечение (обеспечиваем прочность), а то что от прогиба в верхней точке появятся трещины в бетоне, так это тоже будем цифру знать (может там всего 5мм., благо ссылку на книжку дали, сейчас и посмотрим), а там и по арматуре подумаем.
Камо вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 10:58
Камо
...Еще надо умножить на ширину стены, на которую воздействует ветер... - не прикалывайся, у тебя все книжки и СНиПы забрать, оставить стол и стул и интернет убитый с большинством закрытых ресурсов и тогда посмотреть как будешь справляться, у тебя времени не будет самому все формулы вычислять.
А тут помощь такая в dwg.ru Нужный сайт, спасибо разработчикам.
Камо вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 11:20
Fellini
Сообщение от Камо Посмотреть сообщение
Это не шутки.
Fellini вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 11:23
Profan
Для Камо.
Что это с тобой? Я ведь напомнил на всякий случай. А перекрытия разве нет в уровне верха столба? Консольный "подпорный столб" может превратиться в контрфорс.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 12:53
Камо
Прошу прощения, беглым взглядом прочитал "ширину стены" как "толщину стены", поэтому воспринял как шутку. И было бы совсем понятно, если бы было написано "длина стены". А если присутствует слово "ширина", то оно больше бы подошло к "ширина загружаемой площади".
Спасибо за напоминание, но все нормально, в линейной нагрузке что на картинке подразумевается ветер*длину стены.
Камо вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 13:06
Камо
Перекрытие опирается на стену. Но сама конструкция без подпорной колонны сложится, так как материал стены не простой, перекрытие не простое, стена длинная, состовная и т.п.
Камо вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 13:17
Denbad
Проектировщик
Оч весёлая ветка, особенно #5...
У меня тоже вопрос в #10 " ... а то что от прогиба в верхней точке появятся трещины в бетоне, так это тоже будем цифру знать (может там всего 5мм.,... " - это про трещины?
Denbad вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 13:55
mms2000
инженер
Подмосковье
КАМО
с нетерпением ждем от вас дальнейшего развития этой ветки (думаю выразил мнение многих) - очень интересно чем же все закончится в вашей весьма не простой ситуации
mms2000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 14:45
Камо
5 мм. - про прогиб.
Чем закончится говорите? Посмотрим.
Итого столбик собрал боковую нагрузку = 3т... , поломался в месте защемления, прогнулся в верху и образовалась 5мм. трещина в бетоне
Камо вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 14:47
пст
с. Алексеевка
В цитатник
пст вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 14:50
Profan
Ну, тогда и столбик надо делать не простой.
Profan вне форума
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
Как удлинить колонну? vektor Конструкции зданий и сооружений 11 15.11.2007 11:46
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Снеговая нагрузка в Подмосковье? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 7 22.06.2007 23:14
Какая принимается нагрузка от сил? sys81 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2006 13:08
