1 | | #1 |
Почему расстояние от отверстия до обрезной кромки 1,5d?
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Бахил, согласен)
Хочется еще почитать, почему для прокатных кромок 1,2 а для обрезных 1,5. Может есть какое-то исключение?... Ильнур, хотел бы и я знать - есть ли особенности такой замены...
Love & Peace Strength & Stability |
![]() Чем опасно приближение отверстия к краю - тем, что произойдет разрыв промежутка отверстие-край - элемент-то вдоль работает. А отчего зависит несущая способность листа на растяжение? правильно, от всего-всего плюс от наличия преднапряжений на кромках. Прокатный профиль таковых не имеет, так как сформирован в стане в горячем состоянии. А тут рубанули своей тупой гильотиной или дрожащей газорезкой прошлись - и пипец околокромочной зоне - и упрочнение ушло, и пластика произошла, и т.д. Например плазма греет сталь до 1100 градусов - думаете, сталь не меняет структуру? R стали соответственно. Как поняли? ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.05.2016 в 12:54. |
Харьков, Украина
Орел
Offtop: Мужики в Европе еще не то друг с другом делают, однако их там никто не спасает
В Европе много чего делают через одно понятие.
![]() stas_org Цитата:
![]() МЕТОД Цитата:
Воскресе |
Kiev, Ukraine
100k, что интересного нашли в 15.4*?
Ильнур, "рубанули гильотиной" - это согласен. А у нас производитель говорит "лазерная резка". И, добавлю, лист 4 мм. Думаю, резка происходит весьма быстро и точно, чтобы нарушить структуру стали. А про гнутые уголки в разделе СП про ЛЭП - молчание...
Типа 1,35, по праздникам.
Но в норме по-русски написано: "при обрезных кромках". Молча не обойти. А Вы не можете подвинуть отверстие ближе к обушку? Или применить болт М12 попрочнее? Или еще как...
Воскресе |
![]() Шучу. Точность реза не может быть привязана к отверстию - к произвольному отверстию.
Воскресе |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну Ильнур уже ответил. Что касается эвропы, то не известна какая там технология резки и последующей обработки кромок.
Почему именно 1,5? С некоторым запасом. Теоретически достаточно 1.
Kiev, Ukraine
Благодарю! Только 1,35 - это вдоль усилия (возможно, можно его применить и поперек).
Кстати, добавляю таблицу из Еврокода, где 1,2 - в любом случае ![]()
Kiev, Ukraine
Вот кстати ссылка на статью, где авторы рассматривают расстояния 1,1d и 1,0d (только для прокатных уголков).
Вопрос второй, не имеющий никакого отношения к точности - в КМ указываются номинальные размеры. Поэтому нет разницы, как организована размерная цепь. Точность (допуски, отклонения, образмеривание и т.д.) в КМД - другая тема. Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.05.2016 в 13:38. |
Подскажите почему расстояние между сваями должно быть минимум 3 диаметра | Shketkol | Основания и фундаменты | 38 | 08.12.2021 09:31 |
Расстояние от кромки проезжей части до опоры | Linkor | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 26 | 05.07.2016 13:53 |
Почему во многих типовых и не только конструкциях КМ баз колонн игнорируется минимальное расстояние между анкерами? | Португалец | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 19.06.2016 15:56 |
какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва | Визуализатор | Технология и организация строительства | 7 | 04.02.2010 16:22 |
