какое минимальное расстояние от кромки до сварного шва
Тверь
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Так, например, для ферм согласно СНиП II-23-81: "п.13.9 Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм с фасонками следует принемать не менее а=6t-20 мм, но не более 80 мм (здесь t - толщина фасонки)
Тверь
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
Где-то
А чтобы получить то, надо бы разъяснить условия работы вашего шва. Сварка ручная дуговая?
Тверь
Даже не знаю как назвать условия работы шва.Вот вам необходимо приварить к колонне коробчатого сечения(2 спаренных уголка,труба неважно)стальной лист на который будет опираться ригель,так вот вопрос насколько по минимуму возможно сделать лист больше этой колонны?из конструктивных соображений.Сварка ручная дуговая,швы угловые
Где-то
Наверно к листу приваривается сбоку или лист горизонтальный?
А конструктивные соображения простые - чтобы условно красиво было и надежно, т.е. по 25-50 мм достаточно (не для всех случаев!) от края листа до кромки уголка (не до края шва!). Толщина листа какая? Картинку покажи? А разве типовые решения сварных узлов аналогичных элементов не удалось посмотреть? Хоть в книжках, хоть в альбомах.
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
минимальное расстояние от топливораздаточных колонок на АЗС до линий электропередач | Bys77 | Электроснабжение | 35 | 11.01.2017 12:20 |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
Минимальное расстояние в свету между галереями | Igo59 | Архитектура | 2 | 29.09.2009 18:12 |
