Расчёт опорного узла (базы)
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Для начала нужно узел законструировать.
Потом разобраться с нагрузками и определить усилия в элементах базы. Ну а потом на полученные усилия эти самые элементы базы проверить/подобрать P.S. волшебной кнопки готовой нет. Вот чтоб нажал и готовый результат. У Инженера рабочий орган - голова
Свидетель ИГОФа :) |
Можно в торец к опорной плите приварить и посчитать плиту на отгиб и швы на отрыв и момент.
Можно траверс наварить угловыми швами и их посчитать. Можно еще какой нить велосипед изобрести (заглушить торец стойки и закачать туда гелия или водорода - и тогда нужно считать швы на отрыв по контуру ))) )
roman200584 , если уж вам ТАК приспичило считать базу колонны в SCAD, то придется выполнять моделирование пластинчатыми элементами. Причем как самой колонны, так и частей ее базы.
В принципе, можно и в ручную посчитать. Например, привариваете к вашей прямоугольной трубе две траверсы и получаете абсолютно тривиальный случай, описанный в учебниках по металлоконструкциям. Берите книги хоть Горева, хоть Беленя и считайте. Ну, будут у вас участки опрной плиты базы колонны, два - опертые на 3 канта, один (под трубой) опертый на 4 канта и еще консольные участки. И что? Ну а если бы был абсолютно типовой случай - вместо прямоугольной трубы были бы два швеллера, соединенные планками по высоте колонны и двумя траверсами на опорной плите базы колонны, тогда что? Только не говорите будто такой базы нет в учебнике! Или вы учебники по МК никогда не видели? |
Роман, относитесь к СКАДу (Лире и т.д.) как к продвинутому инженерному КАЛЬКУЛЯТОРУ, в котором можно получить сочетания УСИЛИЙ и получить данные для анализа.
А вот всяческие проверки лучше или ручками делать или в тех же саттелитах считать. СКАД - не есть волшебная кнопка, которую нажал и он сам все-все-все посчитал/подобрал/законструировал. Вы ведь все таки инженер, а не оператор волшебной кнопки ![]()
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
Усиление узла крепления опорного раскоса фермы из ГСП | nikolay2 | Металлические конструкции | 35 | 29.05.2015 11:41 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 20.09.2009 12:27 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
