Несколько траекторий для команды Сдвиг.
Екатеринбург
инженер-обструктор Регистрация: 20.04.2016
А в чём сама проблема? В том, как выбрать несколько траекторий для сдвига или в том, что "нет, я сказала, так можно, ничо не знаю"? В первом случае можно их все _join в один большой сплайн (а если повезёт – даже полилинию) ну или вообще как-то объединить в один объект, это проще, чем обозвать исходный профиль. Или можно потом уже 3d тела объединить
Хмурый, мне обнуление DELOBJ ничего не дало, что логично. Если её установить в 0, она не будет удалять профили и траектории сдвига, но по нескольким траекториям сразу всё равно не сдвинуть, нет? |
... Или человек на спинномозговом рефлексе жал "повторить последнюю команду" - хоть по правой кнопке мыши, например.
Екатеринбург
100% нет
Я записал action macros, который строит в 0,0,0 окружность заданного диаметра и потом сдвигает ее по указанной траектории. Теперь вся активность сводится к нажатию Enter (т.е. повтору команды) и клику на участок траектории. Диаметр окружности меняется в самом макросе. Но это тоже "не то" ![]() |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Только если с помощью наркомании типа
^C^C_-GROUP;_c;test111;_y;_y;\;^C^C_sweep;_g;test111;;;\^C^C_sweep;_g;test111;;;\^C^C_sweep;_g;test111;;;\ Здесь конструкцию \^C^C_sweep;_g;test111;;;\ нужно повторить n-ное кол-во раз, равное максимально возможному количеству траекторий за раз (или может в макрос как-то можно запилить повторение) |
Екатеринбург
тогда уж проще
В общем, скорее всего нет такой возможности без особых перверсий делать сдвиг профиля в одной команде по нескольким траекториям. Вот несколько профилей по траектории - можно. |
Не проще, здесь при каждом запуске выбирается сечение, при этом группа переопределяется. Все неудобства - это один раз в конце работы удалить одну группу (test111), если, конечно, она мешает внутреннему перфекционизму.
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Уфа
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.07.2018 в 08:24. |
Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды | hwd | Программирование | 14 | 24.12.2012 11:02 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
