СП "Основания зданий и сооружений" - Прил.Б "В чем разница между песками четвертичных отложений и элювиальными песками?"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > СП "Основания зданий и сооружений" - Прил.Б "В чем разница между песками четвертичных отложений и элювиальными песками?"
Непрочитано 18.05.2016, 09:32 #1
Рейнко Лис
Добрый день, товарищи.
Пришлось в силу отсутствия данных по инженерным изысканиям заглянуть в таблицу с нормативными значениями в приложении Б, СП "Основания зданий и сооружений". И меня ввели в ступор таблицы Б1 (для песков четвертичных отложений) и Б5 (для элювиальных песков). Я упорно не могу понять в чем разница?
Заглянул в ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация." - там элювиальные грунты это тип грунтов, класса дисперсных грунтов, образованных выветриванием (физическим, химическим и т.п.)
Окей, подумал я, найдем что такое четвертичные отложения. Освежил свои знания по инженерной геологии. Насколько я понял, четвертичные отложения - это все породы, которые укладываются в промежуток в 1.6 млн. лет от настоящего момента. Ну то есть это все породы (почти) с которыми имеют дела строители.
И вот тут проблема, ведь получается все пески - четвертичных отложений, но элювиальные тогда откуда? Это же две классификации - геохронологическая (по времени) и генетическая (по способу происхождения). И как я должен это понимать?
Плюс в таблице Б5 вообще mindfuck. Для песков и в ней выделяются типы
1) Дресвянистые
2) Крупные и средней крупности
3) Пылеватые
Но в ГОСТ "Грунты. Классификация" нет дресвянистых песков, есть гравелистые. Дресвяной - это уже крупнообломочный. Рискну конечно предположить, что там должны быть скобочки в которых написано ( при окатаных гранях - дресвянистый), но скобочек нет.
В итоге, как применять эти таблицы? Если у меня есть песок еQIV элювиальный?
Непрочитано 25.10.2018, 16:07
ПГС/ГСС
подземные сооружения
Московский регион
Элювий бывает и достаточно древним, который начал образовываться до четвертичного периода. Например, в палеогене или в неогене. Потом он был с поверхности перекрыт новыми отложениями, допустим четвертичными. Например, в московском регионе (около Щёлково) в кровле залегающих на глубине карбонатных пород есть элювий (доломитовая мука, щебень, песок и т.п.). Этот элювий погребён, выражаясь геологической терминологией.
Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 25.10.2018 в 23:57.
ПГС/ГСС вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 17:24
Александр7667
Строитель самолетов
Иркутск
Так все же какая разница между этими 2мя песками?
Какой где чаще встречается?
Например возле рек? В горной местности?
Получается что идет классификация по 2м признакам 'теплое' и 'мягкое'.
А какие отличительные особенности песков четвертичных отложений и элювиальных песков?
Александр7667 вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 23:54
ПГС/ГСС
Московский регион
Коротко ответить не могу (да и краткий ответ и неуместен и Вам не интересен будет) на Ваши вопросы, потому что их много и они не простые. А отвечать подробно нет времени сейчас.
НО на половину Ваших вопросов, думаю, что можно найти ответы, если почитать п.6.5 (элювиальные грунты) в СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*).
ПГС/ГСС вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 01:33
Александр7667
Строитель самолетов
Иркутск
Сообщение от ПГС/ГСС Посмотреть сообщение
Про происхождение, характеристики, там описаны. А вот чем они различаются наглядно?
У четвертичных по характеристикам сцепления почти нет. У элювиантных оно достаточно большое. Это влияет расчетное сопротивление грунта.
Как я понял из СП чеивертичные пески вероятнее встретить на равнинах, возле рек, в заторфованых низинах. А элювиантные в горных районах, или там где песок появляется в осыпях горных пород? Или это неверно?
Непрочитано 26.10.2018, 06:51
2 | #6
kruz
Сообщение от Рейнко Лис Посмотреть сообщение
Жалко, что профессиональные геологи ушли с этого форума. Ну да ладно...
Разницы в определениях нет. Элювиальные пески (как и пролювий, и ледниковые) это генетические подразделы (типы) четвертичных грунтов.
Т.Е. элювиальный песок является четвертичным песком, НО... вам тот же СП в разделе по строительству на спецефических грунтах объясняет, что элювий к ним относится. там есть большой раздел с объяснением почему...
Вот поэтому и выделили его из всей четвертички, благо его характеристики не слишком разнятся.
Сообщение от Александр7667 Посмотреть сообщение
Наглядно..Цвет зависит от района страны, слоистость - тоже, как и грансостав. Но они всегда рыхлые, даже бывает очень. так что когда их видишь в отчёте, всегда ожидаешь подлянки.
При этом сцепление у них большое из за угловатости частиц, так как они никогда не видели текущую воду.
kruz вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 13:45
TNemo
а зачем это вообще ворошить?
возраст породы геологам только помогает уменьшить вероятность ошибки в ф.характеристиках грунтов, наверное...
если нет геологии нет смысла и фундамент проектировать.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 18:12
Александр7667
Строитель самолетов
Иркутск
Вот уже хоть какая-то информация :-)
Спасибо.
Непрочитано 09.01.2019, 13:42
Constacer
Пишу ИГ отчёты
Dniepro
Как я понимаю по аналогии: элювиальные пески - это коренные москвичи, а пески четвертичных отложений - это "понаехавшие тут, понимаешь!". Только хочу разобраться (как писатель ИГ отчётов): КТО должен и обязан по Закону (нормативным документам типа ГОСТа) присваивать этот -eQ- определяющий геологический индекс?
Constacer вне форума
Непрочитано 09.01.2019, 17:22
1 | #10
kruz
Сообщение от Constacer Посмотреть сообщение
Директора с бухгалтером сразу отметаем
Ну явно не буровой мастер
Ну и не девочка в лаборатории
Остаётся два участника: 1) тот, кто оформляет полевую документацию (мы уже исключили буровой журнал) и 2) тот кто оформляет первичную камералку.
Теперь остаётся открыть Пособия по оформлению документации, и посмотреть, где же появляются эти дурные индексы
kruz вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 12:00
ПГС/ГСС
Московский регион
Честно говоря, я не знаю такой норм. документ. Но в нашей изыскательской организации (там, где я ранее работал) присвоением индексов занимался геолог. Предварительно он мог присвоить генезис грунта в поле, а потом, после камеральных работ, лабораторных исследований, на стадии оформления отчёта - уже индекс устанавливался окончательно.
Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 10.01.2019 в 12:23.
ПГС/ГСС вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
