Оцените возможность решения опирания кирпича с уступом на цоколь
миасс
Такой узел выглядит нежизнеспособным. Если нужна именно такая конструкция стены, то наиболее рациональным видится монолитный пояс. Как вариант - можно сделать вдоль стены монолитные вставки между кирпичным заполнением, на которые опирать облицовочный слой (в этом случае внизу облицовочного слоя нужно уложить перемычки или любые другие балки, передающие нагрузку на монолитные вставки).
Вопросы с промерзанием по уровню плиты не решены. |
Как цоколь из щелевого кирпича защитить от влаги? | Георгии | Основания и фундаменты | 4 | 05.04.2016 17:12 |
Встреча форумчан в Санкт-Петербурге, декабрь-январь 2013 | Tyhig | Разное | 252 | 22.12.2013 15:44 |
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича | Ivansobaka | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 16.12.2009 06:38 |
