Подскажите,воду в пожарных резервуара как часто нужно обновлять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Подскажите,воду в пожарных резервуара как часто нужно обновлять?
Непрочитано 18.05.2016, 22:08 #1
Рита210790
У меня дипломные проект,торгово-промышленный комплекс, раздельный хоз-питьевой и противопожарный водопровод,водоснабжение из скважины,хоз-питьевой чистим на Лос, противопожарный прям из скважины идёт в ёмкости противопожарный и далее кольцевой противопожарный водопровод по всему комплексу зданий с гидрант аминь, преподаватель утверждает, что раз в сутки,вода в этих противопожарный ёмкость должна обновляться,так ли это?в СНИП ничего не нашла про это)
Непрочитано 18.05.2016, 22:29
engngr
сети
Московия*
А что в снипах пишут?
engngr вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 09:21
KronSerg
Вода - моя работа
СП 31.13330.2012
12.7 В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание - При обосновании срок обмена воды в резервуарах допускается увеличивать до 3 - 4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 09:46
engngr
сети
Московия*
KronSerg, знаю, что вы знаете, а студент - нет, "не нашла".
engngr вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 09:54
Beduin1978
Вопрос по-моему был не о скорости заполнения резервуара, а о периодичности обновления воды в нем (обновлять раз в полгода, или год, или вообще не обновлять).
"Раз в сутки" обновлять воду в резервуарах - это круто. Оплачивать воду заколебешься.
Beduin1978 вне форума
Юмор 2015 CRISTOFF Разное 1687 03.01.2016 14:24
Как часто нужно располагать площадки для отдыха на дымовых трубах? Szidy Конструкции зданий и сооружений 8 09.10.2012 14:17
Нужно ли обновлять генплан? Bratico Архитектура 7 25.05.2011 17:33
Как часто необходимо обновлять огнезащиту в деревянных конструкциях Труса Прочее. Архитектура и строительство 1 19.10.2008 18:37
