Нужно ли обновлять генплан?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужно ли обновлять генплан?
Непрочитано 23.05.2011, 17:10 #1
Bratico
Делаем проектирование реконструкции здания. Из мансардного этажа надо сделать нормальный этаж. Больше ничего не меняется. Есть старый ген план от 2003г. Требуется ли его обновлять или можно приложить старый?
Если обновлять, можно ли использовать копирование старого генплана?
Непрочитано 23.05.2011, 17:34
1 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
а чего, с 2003 года обстановка вокруг не поменялась? можете старый генплан использоваться как черновик, все-равно требуется свежая подоснова.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 17:51
1 | #3
Serafima
Обычно, выданная геодезическая съемка действует только год, далее она считается недействительной. Так как могли поменяться сети, появиться новые строения. Поэтому генплан делается на свежей съемке.
Serafima вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 17:54
1 | #4
dv_tim
Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов
Из СП 11-104-99 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства":
5.60. Инженерно-топографические планы в масштабах 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 должны создаваться в результате топографических съемок или составлением по материалам съемок более крупного масштаба со сроком давности, как правило, не более 2 лет, с учетом требований пп. 5.189-5.199.
5.189. Инженерно-топографические и кадастровые планы, созданные в графической, цифровой и иных формах, должны обновляться с целью приведения их содержания (отображаемой на них информации) в соответствии с современным состоянием элементов ситуации и рельефа местности, существующих зданий и сооружений (подземных, наземных и надземных) с их техническими характеристиками.
5.190. При обновлении инженерно-топографических (цифровых инженерно-топографических) и кадастровых планов должна выполняться топографическая съемка вновь появившихся контуров, элементов ситуации, зданий и сооружений (подземных, наземных и надземных) и рельефа местности в местах их изменений.
На участках местности, где общие изменения ситуации и рельефа составляют более 35 %, топографическая съемка должна производиться заново.
Инженерно-топографические планы, составленные по материалам съемки при высоте снежного покрова более 20 см, подлежат обновлению (п. 5.59).
dv_tim вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 23:48
Bratico
Спасибо большое за ответы!
Понял:
1. Геоподоснову делаем в любом случае и на её основании делаем Генплан.
Непонял:
1. Можем ли в случае если ничего касемого генплана мы не меняем, оставить как есть старый, не переделывая раздел вообще?
Bratico вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 06:20
1 | #6
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вы определитесь, что означает ваше "проектирование реконструкции". Что по заданию проектная документация или рабочая документация. "Раздел" - это в проектной документации, тогда и генплан надо упоминать и многое другое - что повлечет за собой этот "нормальный" этаж.
Если же делается рабочая документация, то никаких разделов нет, есть основные комплекты рабочих чертежей. Нужны ли будут изменения рабочих чертежей генплана - ваше дело. Возможно что и не нужны.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 07:48
1 | #7
Добрый Человек
мастер Добрых Дел
Как в задании на проектирование, если только здание, тогда ген. план не нужен, если в реконструкцию попадает прилегающая территория, тогда нужен.
Добрый Человек вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 17:33
Doka
Сообщение от Bratico Посмотреть сообщение
Во вложении вопрос 10 и ответ на него. И так, до кучи разъяснения.
Тип файла: rar Генплан.rar (4.26 Мб, 153 просмотров)
Что нужно прописать в реестре для автоматического запуска лисп программы при запуске приложения lexluther LISP 4 03.08.2009 18:27
Нужно ли проходить экспертизу? Мася Ня Разное 3 21.05.2009 23:51
Как посчитать сколько нужно санузлов в кинотеатре? Grizlyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.03.2009 17:16
генплан konstruktor Технология и организация строительства 25 09.10.2008 17:18
Geonics ГЕНПЛАН DDlis ПО от CSoft 12 03.04.2006 17:20
