Сбор нагрузок от веса кровли сложной формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор нагрузок от веса кровли сложной формы
Непрочитано 19.05.2016, 08:38 #1
D.Light
Конструктор
Новороссийск
Здравствуйте, товарищи! Поступил заказ на реконструкцию одноэтажного здания(надстройка мансарды из бруса), архитектурный проект готов, от меня требуется разработать плиту перекрытия. Все бы ничего, но на эту плиту перекрытия в пролете опирается стена из бруса, на которую в свою очередь опирается конструкция кровли. Расчетная нагрузка на кровлю 255 кг/м2; Как правильно определить грузовую площадь на кровлях такой формы? и как будет передаваться нагрузка от веса кровли на стену по оси В ,а именно от балки (равномерно распределенная,трапецевидная или сосредоточенная). Подскажите где можно посмотреть? Учебники,пособия...
Название: План кровли.jpg
Название: Стена  3_151_30.jpg
Название: Стена  В_156_30.jpg
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 09:14
D.Light
Конструктор
Новороссийск
Название: План этажа(мансарды).jpg
ID:	170641Уточняю:мансарду проектировал не архитектор,оси отличаются от архитектурных планов
D.Light вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 14:06
mainevent100
Сообщение от D.Light Посмотреть сообщение
Поздравляю с поступлением!
У Вас конструкция крыша разработана, чтобы собирать от нее нагрузку? Все зависит от расположения подстропильных конструкций. Или Вас только перекрытие интересует, крышу не будете проектировать?
Тогда могу только предложить взять условно как-то как на картинке
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 14:54
D.Light
Конструктор
Новороссийск
Крыша вроде бы разработана(хотя в некоторых местах вызывает опасения,это еще буду оговаривать), хотят только плиту перекрытия, условно так и собирал получалось что-то около 1,2 т/м стены плюс опасения вызывает стена по оси 2*. Если рассматривать как сосредоточенную на опоре балки, получается больше 2 тонн...Никакая плита в пролете такую нагрузку не выдержит.
ID:	170681  Нажмите на изображение для увеличения
D.Light вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 15:00
TNemo
какая никакая?... так не бывает. все описанные нагрузки не вызывают никаких страхов.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 15:07
D.Light
Конструктор
Новороссийск
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Только пролет плиты 6,75 на 9,6 м...И фундаменты усиливать не хотят, и несущие стены из сборных панелей.
D.Light вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 15:15
mainevent100
ниче не понятно.
отметьте на плане, где больше 2 тонн? фундаменты обычно такую цифру даже не замечают...
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 15:38
D.Light
Конструктор
Новороссийск
ниче не понятно.
Про 2 тонны это предположительно, я не понимаю как распределяется нагрузка от балки по оси 2* (см. вложения).
2 тонны не заметят а вес перекрытия под такую нагрузку заметят стены.
Offtop: прошу прощения за PAINT
Название: Виды векторные_75.jpg
ID:	170688  Нажмите на изображение для увеличения
D.Light вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 15:53
mainevent100
Для расчета плиты перекрытия опорные реакции балки по оси 2 можно равномерно распределить на длину перегородок в пределах плиты.
Сложнее собрать нагрузку на саму балку ))
Я бы взял нагрузку от снега+покрытия (кг/м2), умножил на площадь монолитной плиты перекрытия (м2) и разделил на общую длину перегородок, стоящих на этой плите, которые несут нагрузку от кровли (м).
Загружаем плиту этой погонной нагрузкой (кг/м), армируем по результату расчета - больших цифр получиться не должно.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2016, 16:04
D.Light
Конструктор
Новороссийск
Отличная мысль!Премного благодарен Вам, за то что откликнулись! Нагрузка от веса кровли, ветра, снега собрана, вопрос только в площади приложения...Почему именно умножать нагрузку на площадь перекрытия?
D.Light вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 09:16
1 | #11
TNemo
Автору в ВУЗ надо поучиться, а то так и прибить кого не просчитанная конструкция может. До 5 лет по УК, приятель.
Последний раз редактировалось TNemo, 20.05.2016 в 09:25.
TNemo вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 09:36
Сет
А как передается нагрузка от стен из бруса на нижележащее основание? По-моему в углах пересечения стен. Посмотрите как строят брусчатые дома - ставят столбчатый фундамент под углы, а пролетная часть стен ни на что не опирается. Если стены из бруса работают именно так, то всю нагрузку с вашей мансарды нужно приводить к сосредоточенным силам в местах пересечения стен, а не распределенным по их длине.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 10:24
D.Light
Конструктор
Новороссийск
Спасибо за бдительность,уважаемый. Программа ВУЗа крайне ограничена стандартными примерами,а выполнение курсовых работ сводится к "читай методичку". Я не собирался ничего закладывать без расчета, просто есть сомнения по правильному сбору нагрузок, поэтому и зашел на этот форум спросить у знающих людей...
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Стена из бруса лежит на плите перекрытия, и в любом случае передает нагрузку от своего веса+от веса кровли.
D.Light вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 13:43
Сет
Лежать-то она лежит, но нагрузка на плиту передается вряд ли распределенная по длине. Скорее сосредоточенная в пересечениях стен. Кроме участков стен с дверными проемами.
Сет вне форума
Сбор нагрузок на плиту в пк мономах 4.2 Дмитрий Зиберт Мономах 11 27.04.2012 12:04
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
Опять про сбор нагрузок (сильно не бить, поиск юзал) Gevo Конструкции зданий и сооружений 39 21.04.2009 23:19
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Сбор нагрузок на рандбалку с учетом возведения. gad Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 17:16
