Определение физического износа здания в целом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение физического износа здания в целом
Непрочитано 19.05.2016, 12:54 #1
Галионора
Коллеги, добрый день!
Прошу помощи. Необходимо в соответствии с ВСН провести оценку физического износа для здания (1 этаж, кирпич). Есть нюансы - полное отсутствие инженерных систем и сетей, отсутствие крыши и перекрытий. На данный момент существует только фундамент и 3,5 стены. Ни перегородок, ни внутренних стен нет. Оконные и дверные проемы либо заложены, либо зашиты.
Может у кого нибудь есть образец расчета физического износа? Желательно подробный.
Заранее спасибо)
Непрочитано 12.02.2017, 23:21
mini
IT
Лиски
Отсутствие части несущей стены, перегородок, перекрытий, кровли, оконных и дверных заполнений, а также инженерных сетей при оценке здания по методике ВСН 53-86 сразу даёт вам износ 61...80% с рекомендациями полной замены конструктивных элементов. С приближением к верхней границе диапазона ~80%. Но так как в текущем состоянии ваш объект вообще не пригоден к нормальной эксплуатации, нет смысла проводить подобную оценку. Ведь ВСН 53-86 предусматривает определение соотношения стоимости необходимых ремонтных работ к полной восстановительной стоимости здания. А она у вас приближается даже не к 0,8, а к 1,0, если ещё учесть дату строительства и полный срок службы.
Наиболее значущим для вашего объекта будет оценка обеспечения прочности и устойчивости сооружения (продольная, поперечная, горизонтальная, вертикальная, пространственная). Следует выполнить обследование объекта с целью проведения реконструкции / восстановления. Если осмотр покажет удовлетворительное состояние фундаментов и остатков стен, то есть смысл работать далее. Иначе, при необходимости усиления объекта, не являющегося памятником архитектуры, его восстановление может оказаться экономически нецелесообразным.
mini вне форума
Допускается ли определение категории на основании степени физического износа конструкций? maxiJ Обследование зданий и сооружений 4 12.11.2012 16:24
Оценка степени физического износа систем венитляции msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2008 13:09
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59
