Проблема с эпюрами изгибающих моментов. Какие знаки у моментов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Проблема с эпюрами изгибающих моментов. Какие знаки у моментов?
Непрочитано 20.05.2016, 08:40 #1
Larscliff
Всем привет, у меня возник следующий вопрос. В ансисе решаю простую балочную конструкцию.
Как видно, слева в двух точках тут два шарнира, внизу приложена сосредоточенная сила, справа внизу я ограничил перемещения по z, иначе ansys ругается.
Все линии кроме двух нижних (голубая и розовая) разбиты элементами beam188, две нижние являются жесткими целым и разбиты элементами MPC184.
Я строю эпюру изгибающих моментов и получается следующее:
У меня возникает следующий вопрос. В верхнем левом углу, где находится шарнир, изгибающий момент Mz должен быть равен нулю. Если смотреть Nodal calcs, то в этом узле момент действительно равен нулю. Но на эпюре видно, что в этом узле действуют два одинаковых момента с одним знаком. Вот этого я и не понимаю. По идее, знаки должны быть разные, чтобы их сумма была равна нулю. Или я просто не понимаю правило знаков, которое принимается в ансисе.
Прошу вашей помощи!
ID:	170717  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.05.2016, 09:17
fasol
У вас кажись разные моменты выведены - MZ1 в первом узле и MZ2 во втором, не?
Хотя нет, это я, наверное, перепутал с MX, MZ.
fasol вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 09:18
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Лучше всего приложите apdlку
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 09:20
beryl
Вверху слева, в месте сопряжения балок где они подходят друг к другу под 90 градусов, вы поставили шарнирное опирание, но узел то ведь жесткий?
beryl вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 09:24
fasol
Сообщение от beryl Посмотреть сообщение
Кстати да. Шарнира там нет, только ограничение линейных перемещений. Соответственно, момент перетекает как в раме. Не очень тогда понятно, почему в Nodal calcs получился ноль.
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 09:41
Larscliff
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Да, там только шарнирное закрепление. Все зависит от ориентации сечения элементов.
Последний раз редактировалось Larscliff, 23.05.2016 в 11:28.
Larscliff вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 09:43
fasol
А как у вас задан шарнир, через объединение перемещений?
fasol вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 11:07
Larscliff
В key point заданы нулевые перемещения, повороты не ограничены.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 13:56
Larscliff
На счет шарнира создал отдельно тему, точнее на счет шарнира в жесткой балке.
Учет пластического шарнира при построении огибающей эпюры изгибающих моментов (неразрезная многопролетная балка) Элефант Железобетонные конструкции 2 17.05.2016 18:31
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема с полилиниями.... Gotch AutoCAD 5 26.06.2007 13:55
