Нужны ли вертикальные связи в балочной клетке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли вертикальные связи в балочной клетке?
Непрочитано 20.05.2016, 10:55 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Проектирую металлический каркас с балочной клеткой (рисунок в вложениях). Нужны ли вертикальные связи по колоннам балочной клетки? Слева два шага по 6 м, пролет 7,5 м. Справа по всей длине здания с шагом 6 м. Можно ли обойтись какими то распорками вместо связей? Как обеспечить жесткость балочной клетки. После монтажа будет ли обеспечена жестким диском покрытия монолитного по профлисту? Как в общем тут поступить, связи крестовые и даже портальные трудно впихнуть, слева мойка на два поста, там ворота будут, справа дверные проемы не дают установить связи.
Название: Скриншот 2016-05-20 10.42.39.png
Непрочитано 20.05.2016, 10:58
1 | #2
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/9100 стр.64 и далее
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 15:55
rekrut222
Орел
связи крепятся непосредственно к второстепенной балке или пускаются распорки по верху колонн? Как рассчитывать такую связь? подобрать по гибкости? на что она будет работать? Скрин из учебника прилагаю
----- добавлено через ~3 ч. -----
Проектировщики не проходите мимо) Нужна помощь
Название: Скриншот 2016-05-20 15.52.29.png
rekrut222 вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 08:54
1 | #4
Evgeny31
1. Визуально колонны выглядят слишком гибкими (нужно проверить) из плоскости, поэтому лучше пустить распорку по всей длине, тем самым уменьшить расчетную длину колонны.
2. Если на этажерке нет ни какого динамического оборудования, а необходимо лишь обеспечить пространственную неизменяемость, то достаточно сделать подкосы по типу "б" из скрина во втором посте, но расположить их в крайних шагах. Подкосы подобрать по гибкости на сжатие (200). крепить к балкам. Можно конечно неизменяемость обеспечить и за счет жесткого диска из профлиста, но с подкосами, как мне кажется, надежнее.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 23:52
мимокрок
Если стык колонн с фундаментами жесткий и колонна проходит по гибкости и устойчивости - не обязательно.
Распорки без связи хотя-бы в одном блоке пользы не принесут. Алсо роль распорок может принять на себя крайняя второстепенная балка, естественно если она рассчитана на восприятие сжимающего усилия.
мимокрок вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 15:49
str02
питер
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Жесткий стык колонны с фундаментом из плоскости?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 16:53
dinazavr
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Будет обеспечена при достаточном и правильном креплении профлиста к балкам покрытия, по типу решений приведенных в серии 1.460.3-14КМ (это беспрогонные покрытия пром. зданий), тем более при последующей заливке перекрытия бетоном.
Вариант подкосов в посте 3 уже предлагали. Как еще один вариант: поставить вместо одиночной средней стойки в мойке, поставить две стойки, с расстоянием между ними 800-1000мм. (сколько позволит ширина ворот) и соединить их решеткой из уголков, т.е получится сквозная колонна из двух ветвей соединенных между собой соединительной решеткой, которая и выступит в качестве связи в продольном направлении.
dinazavr вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 01:21
мимокрок
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
А в чём проблема?
мимокрок вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 09:19
А в чём проблема?
А зачем?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 09:34
Бахил
Прицепи к основному каркасу и не мучайся.
Бахил вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Вертикальные и горизонтальные связи в металлокаркасе. Rokir Металлические конструкции 33 25.10.2011 13:52
Расчет монолитного перекрытия по металлической балочной клетке miletoda SCAD 1 23.09.2011 17:14
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
