Как уплотнить основание при усилении фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как уплотнить основание при усилении фундамента?
Старый 20.05.2016, 11:02 #1
486
Ситуация такая: здание в сейсмоопасной зоне. После землетрясения посыпалась часть панелей. Решили усилить существующий фундамент.
Фундамент свайный с армированным ростверком шириной 1,6 м. Собираются ростверк подрыть на 0,6 м, запихнуть снизу арматурный каркас и забетонировать это дело, уширив фу.
По расчету вроде конструкция проходит, но как ее делать?
Как уплотнять основание под существующим ростверком?
Как собирать каркас?
Как сделать подбетонку?
Последний раз редактировалось 486, 20.05.2016 в 11:10.
Старый 20.05.2016, 11:43
Podpolie
Схема усиления конечно же не интересная, но относительно дешевая. Захватками надо делать - копать-заливать.... Разрез бы приложили если не секрет - 1.6м - широкий довольно-таки ростверк. Мне больше сваи-мега нравятся, но тоже возня....
1. Уплотнять основание долбежкой, т.е. динамикой нельзя, сами понимаете - усугубите состояние того что осталось... Под фундаментом))) кувалдой по щиту разм. 30х30см из доски - 600мм - узбеки-хоббиты или гномы нужны))). По периферии трамбовкой хиленькой можно.
Когда то применялись для обжатия плоские домкраты - это можно почитать в книге: Коновалов П.А "Основания реконструируемых зданий и сооружений", в библиотеке на форуме есть. И вообще ее посмотрите - много нужного.
Фото внизу. Скорей всего просто зачистят лопатой не взирая на ППР.
2. Лучше использовать не арматуру, а прокат, кусками на сварке - быстрее. Арматуру уже по периферии.
3. Бетонную подготовка, а нужна если утрамбовано? - просто постелить чего-нибудь. Если нужна мастерком))) - вручную - ведёрно-бадейным способом)))).
Название: Свая-мега (вдавливаемая).jpg
ID:	170729  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плоский домкрат.jpg
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 20.05.2016, 11:44
Сразу уточню: строители собираются выполнять работы своими силами и из подручных материалов.
Так что варианты с инъекционными сваями и термоупрочнением грунта не рассматриваются.
Спасибо, посмотрю.
С уплотнением домкратами - вроде идея годная.
Чего за прокат? Стальной лист? Он же не будет в фундаменте работать. Опять же сваи будут мешать его запихнуть.
Конструктора настаивают. Опять же врядли нормально уплотнят. И еще более врядли кто-то полезет под фундамент с целью проверить уплотнение.
486 вне форума
Старый 20.05.2016, 12:05
Аshаs-ка
проектировсчик
Подрыть, запихнуть, усилить... То есть - по сути высказывания - в дополнение к существующему свайному фундаменту есть желание сделать еще и ленточный под ростверком. Атлична! Оставляя в стороне интересные рассуждения на тему "почему в проекте был принят свайный фундамент, не по причине ли низкой несущей способности грунтов непосредственно под фундаментом? Или не по причине ли наличия неустранимой просадочности II категории под зданием", хочу задать другой вопрос. А как Вы при таком колхозном способе производства работ ("подрыть, запихнуть, усилить") собираетесь вновь возведенные ленточные фундаменты включить в работу? Увеличения веса здания, а следовательно, возникновения дополнительных осадок, которые и пригрузят новые фундаменты и разгрузят существующие, вроде, не предвидится... Да и вообще, фундаменты у вас свайные, регион сейсмический, скорее всего это не висячие сваи, а сваи - стойки. О каких осадках речь?! Так что ваши мероприятия - вполне себе бесполезные. Для галочки. "Мы усилили, но стихия оказалась сильнее"
Аshаs-ка вне форума
Старый 20.05.2016, 12:11
Podpolie
Можно и простыми домкратами гидравлическими - с нагрузкой от 5тн с самосвалов, но только по вылету смотреть что бы в зазор 600мм подлезли. Сверху упор в ростверк, снизу, на основание, подложить щит жесткий с размерами ну 50х50см из досок и по площадям - переставлять только....
Траншею вдоль ростверка шире надо делать, если можно конечно. Куда траншею развивать: на улицу наверное. Прокат: балки, швеллера поперек ростверка - клеть называется.
Бетонная подготовка вручную это качественно))), ну или с миксера по лотку - пластификаторов в раствор добавить, что бы как самовыравнивающая стяжка была, но качество +/- (все равно тянуть вручную надо,захватками делать. Доской захватки разделять.
по посту №4. Да 486 тут причем. Это конструктора мудрят. Ему на это творчество ППР сварганить надо - рабочеспособный. Положено для органов....)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Старый 20.05.2016, 12:13
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Там монолитную плиту под всем зданием делают. Но вот часть ее нужно под существующий ростверк загнать. Идея засверлить в ростверк анкера и замонолитить так почему-то не прошла.
Идею со сваями в регионе с сейсмичностью в 9 баллов уже признали негодной. Но здания на 2/3 построены и надо что-то делать.
Ежели основание уплотнят - уже не так страшно. Лишь бы сам новый фундамент под существующим ростверком смогли нормально провибрировать.
486 вне форума
Старый 20.05.2016, 12:20
Podpolie
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Это нормально. Я так в Москве на трущобах вековых в центре участвовал краем на подготовительных работах - шпунт ограждения вдоль фасада)). А книгу посмотрите там про такое есть, можно информацию для ППР набрать.
Арматура - у Вас плита. Значит подлезть изнутри не проблема. Отдельными каркасами из арматуры с размерами под шаг свай. Размеры конечно же по месту, ну и по весу тоже. Заталкивать при помощи обрезков труб, типа как катки - на них каркас поставить. По бетонной подготовке пойдут как "тележки". Эти обрезки и хоронить в бетоне как фиксаторы защитного слоя. Только их замаскировать надо - вопить могут начать - фиксаторы нам подавай из пластмассы или бетона)))).
Podpolie вне форума
Старый 20.05.2016, 13:03
Аshаs-ка
проектировсчик
Еще раз задаю вопрос: - Как включать в работу хоть плиту, хоть ленточный фундамент?!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Старый 20.05.2016, 13:36
В какую работу? Опереть на грунт?
Здания пока не достроены. Достроят - просядет немного.
А за счет жесткой плиты в основании это вообще становится вопросом не критичным.
Плита перераспределит давление на основание.
486 вне форума
Старый 20.05.2016, 13:52
butch
думаю не немножко а как раз множко!)) Суть свай наверное очевиден - передать нагрузку на нижележащий прочный и не деформируемый слой, при сваях-стойках вся нагрузка без исключения передается на нижний конец свай, что нельзя сказать про плитно-свайный при висячих сваях. Так что подбетонка и подобное извращение вообще бессмысленно!
butch вне форума
Автор темы   Старый 20.05.2016, 13:54
Сообщение от butch Посмотреть сообщение
Сваи я бы вообще спилил. При сейсмичности в 9 баллов от них одни неприятности.
486 вне форума
Старый 20.05.2016, 14:06
butch
От них не было бы неприятностей, если был бы правильно ранее сделан расчёт по СП24 параграф 12 в частности п.12.10
У вас скорее всего "висячка" сейчас получилась ещё и не верно посчитанная. Сваи наверное не просто так заложили, значит верхние грунты ещё хуже -а вы хотите на них ещё и "пришпандорить" усиление!
Из курса механики грунтов 3 курс института очевидно: что чтобы снизить давление на грунт, нужно либо увеличить площадь опирания плиты либо уменьшить нагрузку! А вы пытаетесь увеличить ЖЕСТКОСТЬ, что, справедливости ради сказать, тоже влияет до определенных пределов, но совсем не значительно!
Последний раз редактировалось butch, 20.05.2016 в 14:18.
butch вне форума
Старый 20.05.2016, 14:12
Poreth
Ни строительного разреза, ни геологического. Замена под строящимся зданием свайного фундамента на плитный - это лихо! Нефтяники?
Poreth вне форума
Автор темы   Старый 20.05.2016, 14:14
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Нефтяники?
Военные.
----- добавлено через 42 сек. -----
Отдел, который проектировал здания, разогнали еще год назад. Спросить не с кого.
чтобы снизить давление на грунт, нужно либо увеличить площадь опирания плиты либо уменьшить нагрузку! А вы пытаетесь увеличить ЖЕСТКОСТЬ, что, справедливости ради сказать, тоже влияет, но совсем не значительно!
А жесткая плита чего, не будет увеличивать площадь опирания?
486 вне форума
Старый 20.05.2016, 14:27
butch
486, вы притворяетесь?) Площадь это геометрический параметр длина умноженная на ширину в ПЛАНЕ (уточняю)!
А ЖЕСТКОСТЬ это EA и EI - посмотрите в интернете - долго писать)
Смысл вашей большой жесткости - если плита как жесткий штамп сработает и "сядет вся".
butch вне форума
Автор темы   Старый 20.05.2016, 14:32
С просадками там проблем нет. Так что пусть садится.
Проблема была с жесткостью каркаса на свайном фундаменте при землетрясении.
По крайней мере так умные головы на техническом совещании решили.
486 вне форума
Старый 20.05.2016, 14:41
butch
Ну это конечно гениальное решение! Одно из двух - либо геология и её характеристики не верны-геологи нахамутали, либо жесткость конструкции - проектировщики. Так что угадали! А может и то и то))
butch вне форума
Автор темы   Старый 20.05.2016, 14:43
Вы еще забыли про криворуких строителей. Они значительную часть свай на 2 метра до проектных отметок не добили.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Кстати, меня как раз и попросили детально расписать технологию работ, чтоб у криворуких строителей не было шансов снова напортачить.
486 вне форума
Старый 20.05.2016, 15:25
Аshаs-ка
проектировсчик
"Жесткость каркаса на свайном фундаменте при землетрясении... " Не фраза, а песня! "По крайней мере так умные головы на техническом совещании решили." - как финальный аккорд... Предлагаю обсуждение завершить. Че тут думать, тут прыгать надо!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Старый 20.05.2016, 15:56
Я вас наверное добью: здание из ЛСТК
486 вне форума
Нужен узел сопряжения лентоного фундамента со свайным Иванушка Основания и фундаменты 7 26.11.2013 10:50
Нужен расчет фундамента под вертикальную 300 куб. м. емкость sanja210887@mail.ru Основания и фундаменты 12 14.09.2012 12:05
Усиление буронабивного фундамента piratos Основания и фундаменты 17 07.08.2012 16:03
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы Romeo1786 Основания и фундаменты 10 24.04.2009 21:25
