Масштабирование съемки подосновы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштабирование съемки подосновы
Непрочитано 20.05.2016, 12:04 #1
кутулёк
Добрый день всем!
К сожалению, нигде не могу найти ответ как сделать((
Открывая чертежи разных институтов, видишь одну и ту же картину - проектируемые объекты наложены на топооснову, но беря размер элементов (например фундамента) получаем 3000х3000, и ординатные размеры соответствуют реальным координатам (можно пойти и вынести на местность).
Но при отрисовке проекта с нуля, когда только-только принесли изыскания,то размеры в съемке не 3000х3000 а 3х3.
Так как же сделать так, чтобы и съемку увеличить в 1000 раз, и чтобы не сбивались ординатные размеры?
----- добавлено через ~35 мин. -----
не опубликовано что ли?
Непрочитано 20.05.2016, 12:58
можно попробовать "провернуть" через пространство листа, видовой экран и команду _chspace
Непрочитано 20.05.2016, 13:13
trir
топо-основа в метрах, проектирование в мм. Нужно только правильно настроить _INSUNITS
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 13:18
кутулёк
_INSUNITS
ну так в съемке стоит значение 4, можно вбирать только до 20.. что писать-то?
а можно поподробнее?
Уверен, что получится, - ты всегда отвечаешь правильно и по делу
кутулёк вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 13:29
VVA
Инженер LISP
Сообщение от кутулёк Посмотреть сообщение
что писать-то?
Нажать F1 и почитать в справке
Тот, который 3x3 INSUNITS=6, тот, который 3000x3000 INSUNITS=4
Съемку вставить как блок (из файла) или подгрузить как внешнюю сыылку
Вариант 2: отмасштабировать чертеж относительно 0,0 в 1000 раз
VVA вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 13:36
кутулёк, идёшь в пространство листа. создаёшь видовой экран с масштабом 1000. Заходишь в видовой экран и выделяешь всё Ctrl+A (необязательно, чтобы всё было видно). Вызываешь команду _chspace.
Далее видовому экрану назначаешь масштаб 1. Выделяешь объекты подосновы и опять применяешь команду _chspace.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 13:39
кутулёк
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
икс игрик слетает в таких способах
кутулёк вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 14:01
Вставляй в 0,0
Естественно, что во "вставляемом" файле insbase равна 0,0,0
Автор темы   Непрочитано 20.05.2016, 14:14
кутулёк
да не, не про то речь,
если мы так меняем-увелииваем в 1000 раз, то проложения между объектами тоже увеличивается в 1000 раз, соответственно координаты, по которым снимал геодезист оказываются верны только в одной точке - базовой, а все остальные разлетаются в стороны как атомы при Большом Взрыве.
Вставляй в 0,0
все вроде увеличилось, показывает в мм расстояния, но координаты не совпадают
кутулёк вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 14:22
trushev
беря размер
Откорректировать размерные стили по масштабу.
trushev вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 14:23
кутулёк, ну, извини. не вышел финт.
Непрочитано 21.05.2016, 00:12
mikmik
Извините, а зачем в файле нужны правильные абсолютные координаты для разрабатываемых объектов? При печати-то координатная сетка укажет на положение объектов.
Но если это действительно важно, то, как вариант, можно разрабатываемые объекты засунуть в блок. В этом случае и размерные стили менять не придется - внутри блока останется как нужно, а блок можно масштабировать.
mikmik вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 09:00
VVA
Инженер LISP
если мы так меняем-увеличиваем в 1000 раз, то положения между объектами тоже увеличивается в 1000 раз, соответственно координаты, по которым снимал геодезист оказываются верны только в одной точке - базовой,
Неверно. Значение координат увеличивается в 1000 раз, т.е. добавляются три нуля. Это всего лишь говорит о том, что ты видишь координату не в метрах, как снимал геодезист, а в миллиметрах
Если размеры нужно проставлять в метрах, то нужно
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
VVA вне форума
Границы топографической съемки линейных сооружений Bleba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 12.11.2014 13:44
Не понимаю, как делать масштабирование iamhot AutoCAD 10 05.04.2014 08:46
Правила оформления исполнительной съемки по металлическим стропилам, прогонам и т.д. PeMCoH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.07.2013 10:57
масштабирование в автокаде sera111111 AutoCAD 7 03.02.2012 16:23
Некорректное масштабирование блока с атрибутом Ramil. AutoCAD 2 25.06.2011 15:13
