Минимальный диаметр конструктивной арматуры в балках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный диаметр конструктивной арматуры в балках?
Непрочитано 21.05.2016, 11:10 #1
Юрий_Нд
Конструирую балку монолитного ребристого жб перекрытия.
В верхней средней части балки армирование по расчету не требуется...
Но это не значит, что не нужно ставить конструктивную арматуру (я так думаю)
Не могу найти в "нормативке" значение минимального диаметра конструктивной арматуры для балок.
Непрочитано 21.05.2016, 16:50
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
В памяти всплывает d10. В верхней зоне, в средней части балок ставлю d12.
OSPV вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:24
Seluck
По конструктивной минимальный диаметр только в сжатых элементах говорится.
Пособие к СП 52-101-2003 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры
5.17. Диаметр продольных стержней внецентренно сжатых линейных элементов монолитных конструкций должен быть не менее 12 мм. В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм.
В железобетонных стенах диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 8 мм.
Существует также минимальный процент армирования в сечении.
Последний раз редактировалось Seluck, 24.05.2016 в 10:39.
Seluck вне форума
Диаметр выпусков и диаметр арматуры Percev Железобетонные конструкции 17 18.08.2017 07:44
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах Дмитрий063 Железобетонные конструкции 7 10.11.2011 13:13
Минимальный диаметр болта для КМ Nordek Конструкции зданий и сооружений 8 08.10.2010 10:34
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Диаметр арматуры на сетях отопления, водоснабжения Aleks ManaeFF Водоснабжение и водоотведение 13 04.06.2008 10:31
