Минимальный диаметр болта для КМ
Нигде и нормах не лимитируется минимальный диаметр болтов, применяемых в строительных конструкциях. В то же время, в большинстве строительных конструкций болты, меньше чем М16 использовать не солидно, но иногда при соответствующем обосновании можно применить болты и меньшего диаметра.
Иногда приходится собирать на болтах конструкции из небольших швеллеров или уголков. Так болт М16 в таких профилях даже разместить не получается. Вот и приходится применять болты меньших диаметров.
Минимальный диаметр буронабивных свай? | dkss | Основания и фундаменты | 36 | 29.05.2019 09:21 |
Минимальный диаметр для напорной канализации | Swetiks | Водоснабжение и водоотведение | 15 | 15.10.2015 14:57 |
КМ и КМД. Подбор длины болта в болтовых соединениях. | Сеченов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 06.09.2010 09:52 |
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? | Сергейпгс | Основания и фундаменты | 3 | 24.11.2009 18:06 |
Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике | Mirotvoretz | Железобетонные конструкции | 24 | 18.07.2009 01:39 |
