Минимальный диаметр для напорной канализации
Я так думаю, большая засоряемость. Вдруг насос хватанет какие-нибудь лохмотья и тому подобное.
А вообще даже в от КНС с самыми маленькими объемами не видела диаметра менее 100 мм. Но мне нужно обосновать свой выбор докуметально, а я не могу... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Напорная канализация малых диаметров (50) на северах встречается. Здания маленькие, канализация напорная, да ещё надземная.
Если диаметр трубы большой, тут хуже может быть. Скорость будет маленькая, самоочищения труб не будет. Зарастут постепенно. Тем более, если "и тому подобное" попадет. Оно и будет просто лежать в трубе. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
У меня есть подробный
каталог grundfos в PDF. могу кинуть. P.S. Я его даже вечерком в download выложу |
Скорость прописана в СНиПе 2.04.03-85 (таблица 16) кстати, она совпадает с рекомендациями многих забугорных производителей насосов.
Минимальный диаметр - по каталогу, вот например, насос с напорным патрубком 40мм.SEG.40.09.pdf Максимальный - из СНиПа внутрянки.
СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Если завысить диаметр - будет прямое нарушение СНиП. А "вдруг хватанет лохмотья" - всего лишь предположения. |
Э нет, есть понятие "максимальный размер частицы", и требование приложения 2 СНиП 2.04.01-85* минимального отвода от унитаза 85мм, на нём основано и должно переноситься на напорные трубопроводы до появления пресловутого измельчителя.
А в проекте должны быть и диаметры не заужены и скорость не занижена, именно для этой цели существуют накопители.
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
выдрал станицы из каталога, где собственно расчет |
Я хоть и пьян сейчас, и то вижу что методика даёт завышенные показатели по расходу, рассчитывать расход внутрянки, следует по СНиП 2.04.01-85*, для автора темы это не актуально, но всё же ...
Остальное, лишь подтверждает уже изложенное в этой теме.
Здравствуйте коллеги. Хочу узнать ваше мнение. У меня проект онкоцентра разделен на 2 части одна организация ведет разводку внутридворовыз сетей, а я веду подключение по внешней территории к месту врезки. Мне предлагается применить на напорную канализацию трубу Ду75 при расходе стоков 2,77л/с, 10м3/ч, 140м3/сут. Я считаю что оптимальный диаметр напорной сети 100. У кого какое мнение.
Правильно рекомендуют, скорость в трубе должна быть не менее 0,7м/с.
Из чистого занудства: не существует Ду75, скорее всего, имеется в виду полиэтиленовый трубопровод Ø75/4,5мм.
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Ищу чертежи канализационных труб для внутренней канализации и фасонные части к ней | mey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 15.06.2016 15:05 |
Минимальный состав проекта для соглсования | SvetlyachOK | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.10.2009 15:29 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
