КМ и КМД. Подбор длины болта в болтовых соединениях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > КМ и КМД. Подбор длины болта в болтовых соединениях.
Непрочитано 05.09.2010, 17:53 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Посоветуйте литературу или просто таблицу где можно подбирать длину болта в болтовом соединении с учетом толщины пакета.
С уважением, Сеченов
Непрочитано 05.09.2010, 18:15
Любой учебник по Деталям машин
Непрочитано 05.09.2010, 18:16
Cfytrr
Питер
Вот для высокопрочных болтов
Cfytrr вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 18:31
Berd
Посмотреть можно справочник Будур, Белогуров, стр.149
(см. Даунлоад)
Berd вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 18:46
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Благодарю
Сеченов вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 02:05
1 | #6
viqa
проектировщик
беларусь
лови
Тип файла: pdf болты.pdf (1.27 Мб, 4963 просмотров)
viqa вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 08:04
BM60
Где-то
Все намного проще. Длина болта складывается из толщины пакета и свободного конца резьбы, равного 1,3d. В него входит толщина шайбы, толщина гайки и собственно несколько ниток свободной резьбы (в среднем это 0,3d).
Это условности, поскольку точность таких длин никому не нужна, окончательно длина болта берется из ряда соответсвующего ГОСТа.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 09:47
Tyhig
Меня учили пакет + шайба + гайка + гайка (если надо) + 5 мм.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 09:52
Cfytrr
Питер
только надо еще помнить что для срезных болтов действует правило:
"Резьба болта, воспринимающего сдвигающее усилие, не должна
находиться на глубине более половины толщины элемента, прилегающего
к гайке, или свыше 5 мм, кроме структурных конструкций, опор линий
электропередачи и открытых распределительных устройств и линий
контактных сетей транспорта, где резьба должна находиться вне пакета
соединяемых элементов."
Cfytrr вне форума
Отличие комплекта чертежей КМ от КМД acid Металлические конструкции 302 19.09.2023 21:05
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Метизы в КМ и КМД Bonch Прочее. Архитектура и строительство 9 17.08.2010 19:52
Расчет стальных канатов , в КМ или КМД делается? VMaksS79 Металлические конструкции 8 05.10.2009 14:00
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины) Sanyaf Лира / Лира-САПР 46 26.01.2009 10:06
