При печати в pdf. Чертеж полностью серого цвета. AutoCAD 2012.
Полностью весь пакет - в студию. Чудес не бывает.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Московия*
При открытии диалога печати у меня вываливаются данные о монохромном лазернике, значит, настройка на DWG to PDF не пременена; предпросмотр цветных чертежей на монохромные принтеры бывает серым.
Если печатаешь из листа, попробуй также поменять стиль слоя сто на солид. |
1. Установлен индивидуальный визуальный стиль отображения.
2. Слоям назначен свой стиль печати. Для установки цветозависимых нужно применить CONVERTPSTYLES. 3. К тому же в файле куча словарей (это не по поводу печати, а по поводу кривизны самого файла). Прикладываю дубль, образованный командой _wblock * (из брикскада). Вес уменьшился почти в 50 раз. Последний раз редактировалось Oleg T, 22.05.2016 в 10:33. |
А ведь было сказано
http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Я тут побаловался с вашим файлом...
1. New Layout -> delete viewport. Кстати, в Properties этого вьюпорта было: Shade plot: As Displayed 2. Page setup manager: принтер: DWG to PDF / Таблица стилей плота: None / размер листа: то, что нужно 3. Новый вьюпорт во весь лист. А теперь главное: 4. Если у вьюпорта в Properties стоит Shade plot: As Displayed - весь плот выходит серым. Если же поменять на Shade plot: Conceptual, то выходит разноцветный. Кстати, с вашим Layout этот номер не прошел. Только с новым. Почему так происходит - я не знаю, пусть гуру форума объяснят. Но если вам срочно для работы, то вот вам решение. ![]() |
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? | lyubitel4 | AutoCAD | 37 | 06.10.2014 19:28 |
Произвольно пропадают линии при печати из AutoCAD 2008 | Андрей Технадзор | AutoCAD | 2 | 24.12.2013 06:16 |
Запуск AutoCAD 2012, Inventor 2012 под пользователем | DonVik | AutoCAD | 7 | 28.02.2012 01:57 |
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.12.2011 22:58 |
