Как создать тип линии в автокаде с залитым кругом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как создать тип линии в автокаде с залитым кругом?
Непрочитано 22.05.2016, 12:19 #1
архиВерочка
Доброго времени суток, столкнулась с такой проблемой: нужно создать линию согласно ДСТУ - залитый круг диаметр 2мм с шагом между кругами 2мм, вродебы все просто НО! линию с кругосм создала без проблем а вот с залитым ну просто какой-то ступор. Заливку вместе с кругом как форму не сохраняет .shx. Соответственно без формы не могу создать линию. Может кто-то решал подобную проблему. Заранее спасибо
http://f-picture.net/lfp/s017.******...c81388.jpg/htm
Непрочитано 22.05.2016, 12:44
trir
и не получится, нужно линиями заштриховать
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2016, 12:50
архиВерочка
Спасибо за хорошую идею, сейчас попробую
архиВерочка вне форума
Что делать, когда работая в автокаде, при выборе линии, перестает работать клавиша delete на клаве, при этом выбор сохраняется.. Белкова AutoCAD 1 19.07.2014 12:45
Есть ли в автокаде 2014 линейка, чтоб замерить расстояние от линии до линии? choice_is AutoCAD 7 11.04.2014 08:53
Не получается создать пользовательский тип линии stinger20112 AutoCAD 5 28.08.2013 16:10
В 2009 Автокаде не редактируются линии ("подрезать" "удлинить") Tannik AutoCAD 8 05.10.2010 19:35
Помогите создать линию в автокаде. tuguz AutoCAD 4 14.12.2007 03:27
