В 2009 Автокаде не редактируются линии ("подрезать" "удлинить")
Владивосток
Вообще-то говор, отрезок в AutoCAD разбить невозможно. Может, это все же не совсем отрезки?
Tannik, СПДС
Эта зараза подтягывается. Нужно делать это Последний раз редактировалось Yuzer, 02.10.2010 в 10:19. |
инженер-конструктор Регистрация: 28.06.2004
Владивосток
Отрезки. Истинно говорю, отрезки.
![]() Yuzer, хотите сказать, что они воспринимаются, как прокси-объекты? Странно тогда, почему автокад не выводит сообщение об этом? За ссылку спасибо, с прокси бьюсь неоднократно... |
Когда наша фирма купила Лиру я поставил себе ЛИРА-КМ. После этого появился еще один тип отрезков. Причем когда чертишь автокадовскими отрезками непонятно какой из двух отрезков чертится. Один из типов невозможно было редактировать пока его не взорвешь.
Tannik, у моей сотрудницы соит СПДС, она клянется Богом, что им не полузется и каждый раз, открывая ее чертеж, я сношу прокси объекты. Который раз собираюсь снести СПДС - руки никак не дойдут...
avrubtsov, с DEMANDLOAD нужно разобраться. |
Владивосток
СПДС не пользуюсь, но пользуюсь MecaniCS-ом. Может даже дело в этом... На моем домашнем компе MecaniCSа нет и подобных проблем тоже нет.
Кстати, Yuzer, Ваша сотрудница скорее всего не обманывает Вас, но пользуется бывшими файлами или шаблонами, которые хранят в себе информацию прокси-объектов. |
С-Пб
Бывает аналогичная фигня, часть объектов не удлиняется / обрезается командами _trim, _extend при выборе их рамкой. Если выбирать "поштучно", то команды работают. Тоже предпологаю, что виноват СПДС..
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Подскажите, функцию в автокаде, которая убирает линии дублирующие, одинаковые друг над дружкой | alevtina07 | AutoCAD | 12 | 04.12.2015 08:55 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Матерьялы в автокаде 2009 - 2010 | hikkikamori | AutoCAD | 6 | 09.05.2009 07:15 |
отображаются не корректно кривые линии в автокаде | Marianna | AutoCAD | 9 | 11.04.2008 11:41 |
