отображаются не корректно кривые линии в автокаде
Landscape
Moscow
AutoCAD самостоятельно аппроксимирует кривые в многоугольники для снижения нагрузки на видео. Если видяху не жалко, выставить whiparc = 1.
А вообще команда regen придумана не зря. Просто надо примириться с тем, что работа в АКАД таким образом реализована и работать дальше. Это если видюха не позволяет нормально работать при данных выше советах.
Век живи, век учись - ... |
Конечно, не зря. Она была придумана во времена DOS для полного пересчета координат объектов в том случае, если границы рисунка превышали или выходили за пределы виртуального экрана, размеры которого, в свою очередь, определялись объемом памяти видеокарты (1-2-4 Мб).
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Линии в автокаде | Nik206 | Разное | 18 | 20.02.2008 18:00 |
Корректно ли написан тип линии | Zlat21 | AutoCAD | 6 | 04.12.2007 10:07 |
все линии отображаются одной толщиной это при включенном LWG | lisa4ka | AutoCAD | 7 | 05.02.2007 20:36 |
