Линии в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Линии в автокаде
Линии в автокаде
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 12:45 Линии в автокаде
Nik206
Какие толщины линий вы используете при черчении?
Nik206 вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 12:59
Profan
Разнообразные.
Profan вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 13:00
А для чего это Вам надо? И какая толщина имеется ввиду?
Непрочитано 19.02.2008, 14:55
Bull
При черчении никаких толщин (bylayer, а в слоях default). Настраиваю при выводе. На разные принтеры по-разному приходится.
PS я про lineweight, есс-но.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 19.02.2008 в 15:10.
Bull вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 15:02
mr_ivan
попробуй нарисовать кучу линий разной толщины и вывести на печать на твоем принтере. В итоге сам поймешь, какие нужны
mr_ivan вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 15:05
Вот это всё может называться толщиной:
Вес линии- lineweight
Ширина полилинии- width
Толщина- thickness
Я- за точность определения.
Непрочитано 19.02.2008, 15:22
Profan
У линии нет ни ширины, ни толщины. Если есть ширина, то это уже полоса. Если есть thickness (высота), то это уже поверхность. Вес линии вообще не имеет никакого отношения ни к линии, ни к весу.
Profan вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 15:52
В AutoCAD'e и линий-то нет.
Непрочитано 19.02.2008, 16:00
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Точно, и вообще на экране и бумаге существует только последовательный набор точек
zenon вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 16:15
Sopro
Конструктор-машиностроитель
line есть, а линии нет. Вроде не пятница? Бу-га-га
Sopro вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 16:16
Profan
Правильно, поэтому и надо было спрашивать "Какой ширины пиксел вы используете?".
Profan вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 16:19
Может, хватит?
Непрочитано 20.02.2008, 00:32
Сообщение от mr_ivan Посмотреть сообщение
Добавлю. Какой из толщин чертится большинство на ваших чертежах, такая должна быть переменная lwdefault. Слоям, в которых размещаются элементы этого большинства назначается вес Default. Остальным-больше или меньше, в зависимости от назначения.
Непрочитано 20.02.2008, 00:49
По личному опыту: lwdefault лучше не трогать, и назначать веса линий слоям не Default, а предопределенные значения. Контролировать проще, как правило. Возможно, мне просто не повезло в свое время.
Непрочитано 20.02.2008, 01:01
Hans667
сети
SPb
ну-ну..а как вообще насчет ЕСКД? По-моему там все сказано насчет линий?
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 03:08
Кулик Алексей aka kpblc >
А какая разница? По умолчанию lwdefault =25. При настройке слоев по умолчанию стоит default, то есть линия выйдет условно 0.25мм. Ты предлагаешь вручную заменять default на 0.25? Так это даст такой-же результат. Почему я сказал Условно 0.25мм? потому что зависит от принтера. Наш старый хорошо выдавал 0.25, поэтому default по умолчанию был в самый раз. А новый принтер рисует тоньше, чертежи получались слабые. Изменили lwdefault на 30, и результат стал удовлетворительным. Чертежи "покрепчали" Допустим, слоев за сотню. Для подавляющего количества default нормально. Зачем-же вручную править шило на мыло для сотни слоев? Больше того. Допустим, два разных и сильно отличающихся принтера. Один -тонкий, другой-толстый, и это заметно. Надо подобрать lwdefault для каждого и менять, в зависимости от того, который будет печатать
ЗЫ% Все вышесказанное верно только если в цветозависимом стиле печати поставлено Use object lineweight
Последний раз редактировалось Vova, 20.02.2008 в 05:44.
Непрочитано 20.02.2008, 09:17
Ну значит, Vova, тебе повезло
Суть в том, что у меня из 40 машин на 10 немного "продвинутые" пользователи, которые любят чего-то поменять, а потом звать меня типа "Лешка, скотина, ты чего натворил, что ничего не работает?". Поэтому те же слои я сделал без Default'a - кому надо сами изменят.
Непрочитано 20.02.2008, 09:22
Profan
Частенько чертеж становится боле выразительным, если использовать не только разную ширину линий (которые можно задать в соответствии с ЕСКД), но и оттенки серого для второстепенных линий. Про это в ЕСКД ничего нету.
Profan вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 18:00
Так надо делать всегда, когда готовится подоснова, по которой выполняется свой чертеж. Например, вентиляция по архитектуре. У нас для таких целей используются цвета 9; 15; 33 и нек. др. Screening для этих цветов в стиле печати забит 30-50 процентов. Получается блекло на экране (если черный фон) и блекло на бумаге. А своя работа на этом фоне выразительна. А у вас, судя по выступлениям на форуме, такой практики нет, или мало. Свое рисуете по чужому, как оно есть
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) Klop AutoCAD 3 09.01.2008 11:45
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
