Сбор нагрузки на ленточный фундамент.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Сбор нагрузки на ленточный фундамент.
Непрочитано 22.05.2016, 22:33 #1
NOVICHEK
Кубань
Добрый день!
Есть замечание к расчету фундамента кирпичного здания ниже на картинке.
Возник вопрос, нужно ли вообще учитывать ветровую нагрузку?
DWG 2000
вопрос По экспертизе.dwg (175.2 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 23.05.2016, 07:44
kruz
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Расчетное сопротивление грунта - это II группа предельных состояний (деформациям).
Согласно СП 22 -
5.2.3 Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок;
Согласно СП 20 -
6.2 В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать: а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных
Ветровые - это кратковременные. В отличии от снеговых, СП 22 не занижает ветровые для основного сочетания, а четко говорит: смотри СП 20.
Поэтому ответ на ваш вопрос - ДА.
Вот, NOVICHEK, и смотрите нормативы, выбирая коэффициент сочетания. Сами понимаете, небоскреб стоящий на горе - это одно, а домик лесника в тайге - это другое.
Однако, посмотрев ваш коровник, ответьте на вопрос
- какая величина ветровой нагрузки у вас действует?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 14:06
NOVICHEK
Кубань
Wm=W0*k(Ze)*C=48*0,75*0,8=28,8 кг/м2
Так?
NOVICHEK вне форума
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? Skiv Основания и фундаменты 5 27.08.2013 16:06
Нормативные и расчетные нагрузки на фундамент в Монмах 4,2 Maxim.Ch Мономах 4 09.04.2013 09:28
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
Столбчато ленточный фундамент Рамиз Основания и фундаменты 7 29.05.2011 10:59
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
