Конструкция пуленепробиваемой стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция пуленепробиваемой стены
Непрочитано 23.05.2016, 13:15 #1
Marina.msk
Здравствуйте! Проектирую здание с техническим требованием о пуленепробиваемых стенах. Сталкиваюсь с этим впервые. А в интернете не нахожу никакой информации. Может кто-то может помочь с этим? Есть ли какой нибудь пирог пуленепробиваемой стены?
Непрочитано 23.05.2016, 20:27
jtdesign
Riga
Помочь не могу, могу только заметить что пули бывают очень разные. А заказчик ничем помочь не может/хочет?
Лично сталкивался с бронелистом в стене, но это только один из возможных вариантов.
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 21:14
1 | #3
иваниваныч
Действительно. Малокалиберное оружие, АК-74. Непонятно назначение здания. Может, этот документ поможет (хотя и отмененный, но полезный).
Тип файла: pdf Тиры.pdf (585.7 Кб, 397 просмотров)
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 21:53
Зяблик
Металлостроительство
ГОСТ Р 51112-97 Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний
http://meganorm.ru/Index2/1/4294850/4294850660.htm
Тип файла: pdf ГОСТ Р 51112-97.pdf (653.2 Кб, 215 просмотров)
Зяблик вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 21:58
mainevent100
странно, что поиск Вам не помог, точно искали?
Бетон В20 - 100 мм;
Кирпич - 510 мм
(приложение 4 отмененного ВСН 46-86)
Тип файла: djvu ВСН 46-86 Спортивные сооружения.djvu (5.81 Мб, 254 просмотров)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 09:05
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Тиры, Спортивные сооружения...
Т.С. не указал назначение здания и сколько времени заказчик намеревается оборону держать. Может ему что-то типа крепости нужно...
На канале Т24 видел как из Корда калибром 12,7 бетонные стенки в труху крошили
Если для подобных случаев, то только танковая броня подойдёт.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 09:55
Marina.msk
От заказчика получила задание встроить металлический лист между кирпичной кладкой.
Спасибо. Здание государственное. Никаких характеристик по зданию не выдали.
Спасибо.
надеюсь, с танками не придется сталкиваться)
Marina.msk вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 17:31
Vlamos
МО
Заказчик должен задать класс пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97 (только там по-моему свежее изменение есть).
А так например :
https://www.youtube.com/watch?v=L09cygW3ND0
есть и отечественные не хуже
Vlamos вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 10:54
str02
питер
Сообщение от Marina.msk Посмотреть сообщение
Это похоже просто чиновники тревожатся
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 11:01
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
шапочка из фольги выглядит по-дурацки, поэтому стальным листом весь кабинет экранируют?
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 30.05.2016, 09:44
SkyFly
Если сплошной металлический лист встроить посередине стены, не получится ли вместо, скажем, 510, две по 250? Это я к вопросу о требованиях к перевязке
SkyFly вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
