Армирование стены цоколя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование стены цоколя
Непрочитано 12.11.2011, 22:36 #1
Дачник
Пытаюсь понять, требуется ли армировать стену цоколя (в частности). Конструкция стены в файле прилагается.
Приблизительно посчитал по СП по проектированию б и жб, получилось, что стена цоколя без армирования толщиной 30 см, как бетонная внецентренносжатая конструкция проходит по прочности сжатой зоны бетона с большим запасом, по образованию трещин в растянутой зоне - тоже, трещины не образуются. При этом при расчете я не учитывал вес облицовочного слоя керамзитобетона и вес давления грунта. Они действуют с против выпирания стены наружу, поэтому ситуацию не ухудшат, скорее наоборот.
Требований по армированию в СП нет, за исключением п 5.48: требуется армирование внецентр. сжатых конструкций "у менее напряженной грани внецентренно сжатых элементов, если наибольшее напряжение в сечении, определяемое как для упругого тела, превышает 0,8 Rb, а наименьшее составляет менее 1 МПа или оказывается растягивающим, при этом коэффициент армирования  принимается не менее 0,025 %.""
В моем случае, макс.напряжение много меньше 0,8 Рб, но минимальное напряжение по внешней грани стены - растягивающее. Армирование не требуется, т.к. должны быть соблюдены оба условия, правильно ли я понял этот пункт?
Уверен, что если бы расчитал стену толщиной 20 см, то все равно бы не потребовалось армирования. Тем не менее, стены цоколя как правило армируют. Я чего-то не знаю или не учитываю в расчете?
Ну да, давление грунта в моем случае может потребовать армировки, хотя если расчитать - то вероятно оно (давление) будет компенсировано прогибом стены наружу от внецентр. нагрузки. Тем не менее видел бесподвальный ленточный фундаменты примерно с такой же нагрузкой и сечением 30 см, сделанный по расчету конструктором и с армированием вертикальным в шахматном порядке через 50 см и горизонтальным через см 30 ф6-ф8 в две сетки. Для чего??
Тип файла: rar Стена цоколя.rar (2.8 Кб, 299 просмотров)
Непрочитано 12.11.2011, 22:55
Dinar^^
Не забывайте про минимальный процент армирования. Если давит грунт, и достаточно хорошо, то с внутренней стороны усильте стену в пролете, а снаружи "на опорах" - Если высота цоколя большая (более 1,5 м) и строите для себя, возьмите и заармируйте сетками d12 200х200 с внешней и наружной стороны.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2011, 08:56
Дачник
Процент армирования - для железобетонных конструкций. Где написано, что стена не может быть бетонной?
Дачник вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 14:37
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
И тогда ни один бронепоезд не въедет к Вам в подвал без спросу!
Динар, Вы представляете вообще себе сетку такую? Да еще и двойную!!!
Экс вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 14:56
Almo
Разрешите вопрос в тему:
Есть стена цоколя, 250 мм толщиной, которая жестко защимлена внизу с фундаментной плитой. Длина этой стенки (и фунд. плиты соответственно) = 50 м., деф. швов нет.
Нагрузка есть разве что только от собственного веса,т.к. выше цоколя идут самонесущие стены, а грунт давит с обоих сторон с одинаковым усилием.
Возник вопрос по поводу армирования. Старушка-главспец настаивает на том, чтоб армировать сею конструкцию сетками d16 200х200 с внутренней и внешней стороны, объясняя это тем, что при такой значительной длине стенка будет "гулять", если не усилить её внушительным количеством арматуры.
Подскажите коллеги чего ей на это ответить, а то сама начала сомневаться...
Almo вне форума
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
Как правильно утеплить внутреннюю несущую стену цоколя? Дачник Конструкции зданий и сооружений 9 08.11.2011 18:37
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
