Как определить глубину промерзания грунта при утепленных полах по грунту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить глубину промерзания грунта при утепленных полах по грунту
Непрочитано 23.05.2016, 13:55 #1
Александр861
Рассчитываю фундамент под коттедж, коттедж отапливаемый температура 20С, без подвала, полы по грунту утепленные, как в этом случае определяется расчетная глубина промерзания грунта:
1. По СП22.13330.2011 табл.5.2 брать коэффициент как для полов по грунту 0,5
2. Брать коэффициент как по утепленному цокольному перекрытию 0,7?
Непрочитано 25.05.2016, 10:53
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А у вас пол по грунту или цокольное перекрытие?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 11:51
Александр861
Пол по грунту но утепленный.
Не в нормах, не в литературе, не в интернете ни где не нашел какой либо материал как составлялась эта таблица в СП, вообщем меня смущает тот момент что пол по грунту и утепленный пол по грунту будет по разному усваивать тепло от помещения в грунт следовательно будет и промерзать грунт на разную глубину...
Александр861 вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:32
hasa
Казань
Сообщение от Александр861 Посмотреть сообщение
А зачем вам замораживать/отапливать грунт под домом? Вообще, Земля как планета, имеет температуру выше нуля.
Почитайте эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58309&page=3
hasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 18:46
Александр861
Спасибо за ссылку! почитаю на досуге. Под домом то и не беспокоит там всегда в грунте будет плюсовая температура, так как дом отапливаемый, интересен момент как утепление пола по грунту повлияет на промерзание грунта со стороны улицы под фундаментами наружных стен. Вот простой пример у меня нормативная глубина промерзания 223см пеские пылеватые среднепучинистые, если верить табл. 5.2 СП 22.13330.2011 расчетная глубина промерзания для наружных фундаментов при температуре помещения 20С составит: при полах по грунту 0,5х223=111,5см, при утепленном цокольном перекрытие 0,7х223=156,1см, из логики для полов по грунту утепленных это значение должно быть где то по середине скажем 0,6х223=133,8см или я ошибаюсь?
Как рассчитать глубину промерзания грунта под дорожным полотном с теплоизолирующим слоем osm Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 29.03.2015 13:54
Подскажите, пожалуйста, глубину промерзания грунта и способ укладки (основание под трубопровод) сетей НВК Светлана1900 Водоснабжение и водоотведение 8 16.06.2014 20:43
Как определить тип просадочности грунта? Татьяна Николаевна Основания и фундаменты 8 09.02.2012 20:03
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами ktn1411 Основания и фундаменты 1 10.11.2009 22:51
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. Svolo4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 24.07.2009 12:32
