Как рассчитать глубину промерзания грунта под дорожным полотном с теплоизолирующим слоем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как рассчитать глубину промерзания грунта под дорожным полотном с теплоизолирующим слоем
Непрочитано 15.03.2015, 13:02 #1
osm
Добрый день!
Скажите, используется ли в каком-либо программном обеспечении метод расчёта теплоизолирующего слоя описанный в "Методические рекомендации по проектированию и устройству теплоизолирующих слоев на пучиноопасных участках автомобильных дорог"
http://www.gosthelp.ru/text/Metodich...ndacii308.html
или может существуют какие-то другие метод. рекомендации и они реализованы в ПО.
Спрашиваю потому, что хочу проверить верно ли я применил вручную все описанные формулы.
Непрочитано 18.03.2015, 19:48
Shketkol
Посмотрите Credo radon. Есть еще и в индора, даже помоему триал
Shketkol вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2015, 13:54
osm
попробовал в IndoraPavement, всё делал как вот тут написано: http://bek.sibadi.org/fulltext/EPD249.pdf
но почему-то чем больше толщина утеплителя, тем больше глубина пучения грунта, т.е. всё наоборот, при этом при любых параметрах программа пишет, что достаточно утеплителя пенопласта толщиной 1 см (иногда даже меньше).
Не мог ли бы Вы выложить пример самого элементарного проекта? Снизу глина, потом пенопласт, сверху бетон.
osm вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания Olena Основания и фундаменты 11 03.06.2015 21:27
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? Cristallic_k Основания и фундаменты 25 26.09.2013 10:42
Для чего учитывают глубину промерзания грунта при расчете ф-та??? sergdonbass Основания и фундаменты 3 16.04.2010 14:58
