Как задать нагрузку от веса панелей на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать нагрузку от веса панелей на колонну
Непрочитано 24.05.2016, 09:34 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Панели крепятся к колонне. Следовательно сила будет приложена с эксцентриситетом. Будет ли наиболее приближенным к реальности вариант задания нагрузки "Распределенная по колонне+ распределенный момент". Или нужно приложить что то одно, или распределенную силу или распределенный момент от этой силы?
Непрочитано 24.05.2016, 10:02
s7onoff
и то и другое.
Непрочитано 24.05.2016, 10:23
Leonid555
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Ну то есть по-вашему продольной силы в колонне от веса панелей нет вовсе, одни моменты. Ха-ха-ха! Очень смешно!
Варианты когда на стержень действуют одни только моменты оставьте для учебников по строймеху.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2016, 14:02
rekrut222
Орел
и то и другое
Спасибо
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А не получается так что мы одну и ту же нагрузку тогда дважды прикладываем?
Последний раз редактировалось rekrut222, 24.05.2016 в 14:12.
rekrut222 вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 00:01
Leonid555
Представьте, что из колонны торчат короткие консоли. На них висит панель. На конце каждой консоли сосредоточенная сила (часть веса панели). В каждой консоли есть и момент, и поперечная сила. Они и передаются на колонну. Моменты остаются моментами, а поперечные силы от консолей сжимают колонну и вызывают в ней продольные усилия. Что не так? И никто тут дважды нагрузку не прикладывает. Это обычный сопромат.
Непрочитано 25.05.2016, 09:05
SkyFly
Момент, дай Бог памяти, -- это пара сил, равных по модулю, и противоположных по направлению. Сумма проекций такой пары на любую ось всегда будет давать 0 (т.е. если вы приложите только момент, вы получите 0 в реакции опоры). Как раз при помощи момента можно описать эксцентриситет приложения продольной силы (если вы не забыли (подумать страшно) теормех).
Так что нет, два раза тут ничего не учитывается.
SkyFly вне форума
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
Как задать нагрузку с эксцентриситетом? Midimi SCAD 7 03.06.2015 13:14
Помогите правильно задать нагрузку на треугольную ферму PGSEGOR Лира / Лира-САПР 8 16.10.2011 16:49
Как задать ударную нагрузку от автомобилей на перекрытие? Swetix Расчетные программы 27 21.05.2010 13:01
