Макрос - открытие определенного файла по кнопке.
столярка
Спб
и пример Нужна команда для вставки чертежа в чертеж Цитата:
столярка Регистрация: 24.05.2016
Спб
так же учти, что в макросе пробел равнозначен нажатию клавиши ENTER
Можно попробовать вариант Код:
Arafaylov@gmail.com, Так должно сработать Код:
Спб
про обратную косу да, читал.
Я так понял это особенность команды "open" у нее нет разновидности "-open" с подавленным диалоговым окном из-за этого прерывается команда и написанный дальше путь к файлу никому не нужен. Результат тот же. У "startapp" еще сопутствующая проблема - она запускает новый автокад. Указать вместо acad.exe что-то типа Autocad application не помогает |
filedia можно поиграться. Но за последствия я не отвечаю.
Спб
----- добавлено через ~56 мин. ----- макрос ^C^Cfiledia;0;open "z:/ОБЩИЕ ПРОЕКТЫ (Игорь - Миша)/технологии т-три/Все фрезы - с штриховкой.dwg";filedia;1; Command: filedia Enter new value for FILEDIA <1>: 0 Command: open тут он останавливается, запрашивая имя файла в комм.строке. Жму esc Command: Command: "z:/ОБЩИЕ ПРОЕКТЫ (Игорь - Миша)/технологии т-три/Все фрезы - с штриховкой.dwg" Unknown command "DWG"". Press F1 for help. Command: filedia Enter new value for FILEDIA <0>: 1 |
Спб
К черту условности, работает!
это решение подходит, спасибо! |
И для чего все эти извращения? Есть же стандартные методы винды - закрепление автокада в панели задач, после этого по правому клику будет виден список последних открытых файлов, там же можно прикрепить постоянно нужные чертежи,создание своей панели инструментов из папки с ярлыками до папок проектов, элементарно сделать ярлык на рабочем столе.
AutoCAD зависает при открытие определенного файла | xabraxabra | AutoCAD | 7 | 04.02.2015 12:16 |
Открытие нового dwg файла в новом окне, новым процессом в диспетчере | Андрю}{а | AutoCAD | 22 | 11.11.2014 16:25 |
Сохранение файла и открытие его с других ПК/устройств без изменений | СВВ | AutoCAD | 1 | 18.08.2014 10:37 |
Макрос на закрытие и открытие панелей | dextron3 | Программирование | 5 | 25.06.2008 10:53 |
