СКАД выдает ошибку ввода исходных данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД выдает ошибку ввода исходных данных
Непрочитано 25.05.2016, 12:00 #1
akawolf
Может кто посмотрит и скажет, что я тут не так намутил?
Тип файла: spr козырек.SPR (13.8 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 25.05.2016, 12:44
Leonid555
Жесткости пластин проверяйте. А то задали какую то ерунду. Вот это посмотрите http://scadhelp.com/downloads/bc-1.pdf. Найдите книгу Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом" и будет вам счастье
Вы студент? Не надо на форуме темы плодить одну за одной. Все, что вы спрашиваете здесь уже очень много раз объясняли и разжевывали.
Последний раз редактировалось Leonid555, 25.05.2016 в 12:50.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 12:49
akawolf
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вы студент?
студент. исправил жеткости и теперь стал выдавать ошибку разложения матрицы.
Тип файла: spr козырек.SPR (12.6 Кб, 11 просмотров)
akawolf вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 14:48
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от akawolf Посмотреть сообщение
У меня просчиталась ваша задачка за 04 сек. Но при этом вывалились предупреждения...они не критичны, но обратить внимание стоит.
В 21 версии по умолчанию чуть другие параметры расчета стоят, но их менять можно все-равно вручную.
Перемещения по бокам получились по 26 мм - это прилично очень.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 14:58
s7onoff
Сообщение от DENver[M7
;1536498]они не критичны
"схема уезжает по Y, ну и фиг с ней"
Непрочитано 25.05.2016, 15:01
DENver_M7
читаю книги
оо, точняк, аж на 11 метров, не обратил внимание ))))) Салазки перевернутые.
Непрочитано 25.05.2016, 15:03
1 | #7
s7onoff
;1536504]аж на 11 метров
да я даже в расчет не пускал, это как раз на Вашем скриншоте рассказано)
Непрочитано 25.05.2016, 15:42
DENver_M7
читаю книги
Боковые стержни (элементы 133 и 137) не разбиты узлами, они гуляют сами по себе от пластин на него ложащихся.
Непрочитано 25.05.2016, 16:05
Leonid555
У вас в фермах все элементы имеют тип 4. Тогда они не воспринимают изгибающих моментов и фермы заваливаются набок. Поставьте в фермах всем элементам тип 5. Тогда они и на моменты заработают. Вам при расчете узлов фермы все равно эти моменты понадобятся как в поясах, так и в раскосах. В реальной то жизни никаких шарниров в узлах ферм нет. Во всех ее элементах есть изгибающие моменты. Другое дело, что СНиП иногда допускает их не учитывать. Когда именно - указано в СНиП. Но это облегчение для ручного расчета, а у вас программа расчетная есть. Вот и пользуйтесь.
У вас фермы из ГСП (гнутосварных профилей), а значит по-хорошему то надо их считать с учетом расцентровки в узлах. Как это делать смотрите Справочник по МК под редакцией Кузнецова том 2 стр. 175 пример 7.10.2 http://dwg.ru/dnl/11527
Вот это все вам должен объяснять ваш препод, а не какие то чужие люди на форуме. Потому как объяснять то на самом деле надо долго, т.к. материала учебного много. На курсах по SCAD у разработчиков лекции по расчету МК несколько дней читают. http://scadhelp.com/training.html
И я не знаю таких гениев, которые способны весь этот спецкурс изложить в нескольких строчках на форуме.
P.S. Как вам уже правильно заметили - прогоны надо разбивать на части, иначе плиты на них не опираются - нет общих узлов.
Последний раз редактировалось Leonid555, 25.05.2016 в 16:11.
При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных searcher SCAD 64 26.01.2017 02:47
Расчетная схема антенного столба 30 м в Scad, ошибка в исходных данных Akveduk SCAD 8 27.03.2013 16:20
Структура исходных данных для расчетов методом конечных элементов (МКЭ) Meknotek Расчетные программы 14 02.06.2012 10:10
Договор об исходных данных на базовое пректирование Лентяй Разное 15 28.04.2010 21:24
