Ошибка "Error handler re-entered. Exiting now" при печати.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка "Error handler re-entered. Exiting now" при печати.
Непрочитано 25.05.2016, 13:25 #1
Trust Me
Иногда присылают чертежи (неизвестно в какой проге сделанные, но в формате DWG), которые напрочь не хотят печататься (при выводе напечать, автокад закрывается с этой ошибкой ""Error handler re-entered. Exiting now"). Хотя 99% файлов мой автокад печатает чудесно. Что можете посоветовать, господа, куда смотреть?
Спасибо заранее за любую информацию.
Непрочитано 25.05.2016, 13:44
kp+
идущий по граблям
1) Изгнать из чертежей нечисть (_audit, explodeallproxy, removeallproxy, _audit)
2) Если неохота - воспользоваться последней версией DWG TrueView - 2017. Функционал печати на 100% соответствует Акаду;
3) если не поможет - выложить файлы здесь на рассмотрение
kp+ вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:52
VoVoRoNaLe
Конструктор
Проверь в стилях (размеров текста сносок ...) не ли шрифта с восклицательным знаком. Если есть то замени. Если не помогло удаляй из чертежа все объекты методом половинного дилиння пока не найдешь объект который не дает печатать.
VoVoRoNaLe вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 13:56
Trust Me
Что-то мой автокад не хочет эти команды кушать. Говорит нет такого.
apd: посерфил форум, понял, что это примочка дополнительная. Попробую.
На том же компьютере, где установлен автокад, этой программы нет и установить, увы, не получиться. А вот на моем рабочем компьютере действительно напечатало во Вьювере: запустил чертеж в автокаде, нарезал видовые экраны, сохранил, открыл во вьювере, напечатал. Костыль какой-то)
Последний раз редактировалось Trust Me, 25.05.2016 в 14:08.
Trust Me вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 14:03
mamuk
Сургут
Сообщение от Trust Me Посмотреть сообщение
Что-то мой автокад не хочет эту команду кушать. Говорит нет такого.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=31852
попробуйте еще это
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114584
mamuk вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 14:19
kp+
идущий по граблям
Если что, она бесплатная. Можно поставить, даже если нет Акада. Более того, она всегда поставляется вместе с Акадом (правда, той же версии, что и сам Акад, поэтому надо отдельно качать и ставить актуальную). Главное, донести это до одмина.
Вроде не менеджерское это дело - "нарезать" видовые экраны Я думал, Вам чертежи приходят в виде, подготовленном к печати.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 14:26
Trust Me
Я в курсе, там сложная система) Автокад юзаю через удаленное управление другим компутером)
Я многостаночник)
Последний раз редактировалось Trust Me, 25.05.2016 в 14:32.
Trust Me вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 14:33
kp+
идущий по граблям
Не из-за этого ли вылазит большинство глюков?Offtop: Тонкости лицензирования оставим за кадром
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 14:48
Trust Me
Да нет, все вполне приемлемо. Какие-то глюки очень редко появляются и проблема в самих чертежах, которые присылают. Правда изначально пришлось попотеть, чтобы все работало, как положено)
Trust Me вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 21:00
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24
Фатальная ошибка при печати на определенный принтер XinG AutoCAD 1 11.03.2011 08:35
Ошибка при печати: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 34674a70h Major4uk AutoCAD 8 09.03.2010 15:58
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 kp+ AutoCAD 4 12.06.2008 11:34
