Как найти моменты в двух плоскостях колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как найти моменты в двух плоскостях колонны?
Непрочитано 25.05.2016, 14:15 #1
Оларик
студентка
не знаю правильно ли нашла моменты, возможет ли такой подход к расчету?(картинка ниже) хочу расчет произвести в Арбате, только думаю что с моментами намудрила, а точнее с эксцентриситетами ((
ID:	171001  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.05.2016, 23:58
swell{d}
Düsseldorf
Сделать расчёт не пробовали?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 08:11
Trikokosika
Киров + Москва
А теперь попробуйте на эти усилия посчитать колонну и сами ответите на свой вопрос.
Trikokosika вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 11:49
Оларик
студентка
пробовала вводить в арбат, не проходит расчет
Оларик вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 12:00
Trikokosika
Киров + Москва
И не пройдет. Потому что моменты завышены в десятки раз.
Непрочитано 26.05.2016, 12:09
lexabelic
Какой арбат, руками надо
lexabelic вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 12:12
s7onoff
Оларик, 1,65 метра - это эксцентриситет такой? Не многовато? Как вычислен?
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 13:28
Оларик
студентка
этот эксцентриситет найдет графически, вот я понять не могу где намудрила, в ручную считала:требуемая площадь армирования очень большая получается 13 тыс мм^2
Оларик вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 13:30
NorthernSky
Offtop: Сплошное цельнометаллическое сечение нужно. А к нему цельно металлический фундамент.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 20:30
igr
Конструктор
Такой эксцентриситет будет, если вырезать перекрытие по контуру грузовой площади и не учитывать влияние отсеченой части.
igr вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 21:31
s7onoff
Сообщение от Оларик Посмотреть сообщение
показывайте расчеты) Что-то не то))
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 21:55
Оларик
студентка
вот, спасибо заранее))
Тип файла: docx расчет колонн.docx (62.4 Кб, 20 просмотров)
Оларик вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 22:00
mainevent100
Offtop: эксцентриситеты определены четко, не к чему придраться
если серьезно, то для неразрезной многопролетной схемы перекрытия такой способ определения эксцентриситета не подходит.
mainevent100 на форуме
Непрочитано 26.05.2016, 22:17
mainevent100
Видимо, это курсовой проект, тогда предлагаю такой оочень приближенный способ нахождения момента в колонне К1:
М=q*(L1*L1/12-L2*L2/8)
Непрочитано 27.05.2016, 07:37
Бахил
мм^2
Offtop: оригинально...или креативненько?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2016, 20:39
Оларик
студентка
это диплом((
Оларик вне форума
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Найти разность между площадями двух объектов rtyu AutoCAD 10 27.05.2014 16:39
Общая устойчивость балки изгибаемой в двух плоскостях 741520 Конструкции зданий и сооружений 5 16.01.2012 11:32
Поворот в двух плоскостях для 3d объекта MegaPascal AutoCAD 7 30.01.2009 15:06
