Какой профиль используется в трехслойных кровельных сэндвич-панелях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой профиль используется в трехслойных кровельных сэндвич-панелях?
Непрочитано 27.05.2016, 08:42 #1
Graster
От туда
Интересует именно верхний профиль, его ГОСТ или ТУ. Там шаг волны 250 мм, высота 40-41. В ГОСТ 24045-94 такого профиля не нашел.
Непрочитано 27.05.2016, 10:07
vv_77
заказчик
Ярославль
У каждого производителя могут быть свои ТУ и размеры
vv_77 вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 10:34
gumel
Например http://regiontrade.ru/technical-information/ шаг волны 250, высота 38
gumel вне форума
Какой программой можно оптимально раскроить арматуру (швеллер, профиль) на куски без остатков? Михаил К Прочее. Программное обеспечение 3 13.10.2015 23:02
Какой норматив используется при оформлении исполнительных схем на строительные конструкции PoHaB Прочее. Архитектура и строительство 12 23.12.2011 23:49
Фахверк под ленточное остекление. Какой он? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 1 10.03.2008 08:45
ADT сбивается профиль favorite Прочее. Программное обеспечение 2 04.05.2006 18:34
