Какой норматив используется при оформлении исполнительных схем на строительные конструкции
Проектирование/строительство
Брянск
Конкретно на трубопроводы - нет такого документа.
А вообще всю исполнительную документацию делает тот, кто строит. И больше никто. *** 6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано……обеспечивать ведение исполнительной документации,… (ст. 52, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.11.2011)) |
спасибо!!!
но мне кажется что технологические трубопроводы можно подписать под "Градостроительный кодекс Российской Федерации" и конкретно главу 6. "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" с очень и очень большой натяжкой. |
А и правда, с чего он "Градо..." ?
Нелогично сделали. ![]()
Считаете, что ГрК слишком высокий документ? Не нашим носом рябину клевать? Ну можно и попроще документик сыскать, суть не меняется:
*** 6.13. Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию:акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства; акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности; акты освидетельствования скрытых работ; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; исполнительные геодезические схемы и чертежи; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. Требования к составлению и порядку ведения исполнительной документации устанавливаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. ("СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781)) |
4el0vek а вы этот кодекс то вообще читали ?
4el0vek, вроде бы в нём самом написаны границы его применения. Если не ошибаюсь.
Это на самом деле Строительный кодекс. Слово "градо", которое всех путает, непонятно как туда залезло. ![]() При этом например Машиностроительного кодекса вроде бы как нет... Усекаете к чему я клоню ? Если даже вдруг границы применения не оговорены в самом кодексе, то должно быть ещё до кучи законов регламентирующих этот вопрос в сторону кодекса. О техническом регулировании, о пром. безопасности и т.п.
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 01.08.2016 10:44 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
