Пластиковые фиксаторы арматуры ослабляют конструкцию?
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Теоретически не влияет, если это растянутая зона рабочей арматуры, ибо согласно расчетным предпосылкам в растянутой зоне работает только арматура, а бетона там "какбе" нет. Практически - влияет, но хз как. Располагайте вразбежку
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Э, алё, гараж! Это же фиксатор "звёздочка", он применяется для создания защитного слоя в вертикальных конструциях (стенах, колоннах при вертикальном расположении арматуры, но никак не при горизонтальном. Для горизонтальной арматуры применяется фиксатор типа "стульчик". Господи, вот и докатились мы до грани, дальше ужЕ пАдать некуда. Печально.
![]() Offtop: слОжатся твои "звёздочки" и арматура останется БЕЗ защитного слоя совсем.
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
Спасибо I_saw_UFO, звезды я одел на плеть за 30 секунд, а вот нарезать, гнуть, выставлять и вязать дольше... хотя Ваш вариант нравиться на много больше... Последний раз редактировалось Lehandr, 28.05.2016 в 11:11. |
Попа'дают как раз звёздочки при удАре вибратора об арматуру, проверено неоднократно, приходилось доказывать особо упёртым, не единожды причём
![]() Внимательно смотрим видео внизу страницы, стульчики - не па'дают! http://masterprofnastila.ru/postroyk...proflistu.html ----- добавлено через ~14 мин. ----- Lehandr , а верхней сетки нету, что-ли? Если не установить верхнюю сетку, то при наборе прочности верх плиты будет в усадочных трещинах (от усадки бетона). Проверено также неоднократно. ----- добавлено через ~18 мин. ----- И ещё http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=449738&postcount=4
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 28.05.2016 в 11:56. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- . Offtop: Колхоз как называется? ![]() Может, всё-таки СТЕРЖНИ арматуры?
Offtop: "Прутки" - это колхозный базар
![]() ----- добавлено через ~11 мин. ----- Offtop: Человек, хотя бы ОДИН раз в жизни прочитавший ЛЮБОЙ НОРМАТИВНЫЙ документ, имеющий отношение к железобетону, никогда(!) не будет употреблять слово "пруток". От слов с корнем "стерж" в любом документе просто рябит в глазах и это НАВЕЧНО "въедается" в мозг. BYT, ты СП 63 не читал ни разу?
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 28.05.2016 в 13:45. |
Ты прав,но в производстве есть понятия арматурная сетка, арматурный каркас и есть стержневая арматура. По работе в арматурном и формовочном цехах использовался термин в качестве единицы измерения - "пруток".
Стержневой арматуры на заводах ЖБК нет. |
Арматурные сетки и каркасы изготовляют в арматурном цехе, оборудованном резательными, гибочными и сварочными аппаратами. Процесс производства строится по принципу единого технологического потока, от подготовки арматурной стали до получения готового изделия. Арматурные сетки и каркасы изготовляют в соответствии с рабочими чертежами, в которых указаны длина и диаметр стержней, их количество, расстояние между ними, места приварки закладных деталей и расположения монтажных петель. При установке и раскреплении каркасов в форме необходима высокая точность, так как от этого зависит величина защитного слоя бетона в изделии. Стержневую арматурную сталь диаметром до 10 мм поставляют на завод в мотках (бухтах), а диаметром от 10 мм и более – в прутках длиной 6—12 м или мерной длины, оговариваемой в заказах. (с),Offtop: с сайта завода ЖБИ
вечно молодой специалист Регистрация: 09.05.2009
СРО РОКОКО, к чему Ваши умничания про правильность применения терминов стержни или прутки?
Для информации оба термина используются в современной нормативно-технической литературе. По поводу прутков читаем хотя бы арматурный ГОСТ Р 52544-2006 п.4.1: "Арматурный прокат подразделяют: ... - по виду арматурной продукции: прутки; мотки". п.4.5 "Прутки изготовляют: мерной длины; ... немерной длины" и т.д. Из личного опыта на стройке слово "прутки" используют не меньше, чем "арматура" или "стержени". Любите общаться по СП - это Ваше дело, но не надо навязывать его другим!
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она? |
Offtop: Однажды один прораб сказал мне, показывая на арматуру А-I(А240): " вот этот пруток". Я возразил, что это арматура A-I. Он мне с пеной у рта полчаса доказывал потОм, что "арматура - эта та, которая "рифлёная", а если "гладкая" - то это "пруток", а вовсе никакая не арматура.
![]() ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: Про стерЖеней ни разу не слышал. ![]() ----- добавлено через ~52 мин. ----- Цитата:
Этот Гоп-"ГОСТ"
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Не видно упоров, те что привариваются к балкам в виде вертикального коротыша (отверстия под них вижу) или хилти-упоры на саморезах, еще не сделаны? Это ваша задумка с инвентарными фиксаторами... вы думаете что-то новое придумали и никто до вас не догадался? Тут уважаемые инженеры спорили о понятиях пруток-стержень, где проскользнуло понятие "колхоз". Расчеты имеются? Может с этого начать? Иначе все это один большой колхоз
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Почитал тут про грамотных инженеров, к коим и Вы себя причисляете, и Вы знаете, пройти мимо как-то не получается.
Ну как вот Вам объяснить, что если бы не "строительная гопота", которую Вы изо всех сил презираете, Вы бы сами были либо вообще без работы, либо в тюрьме. Потому что эта самая "строительная гопота" (к коей и меня следует причислить, согласно Вашей логике) зорко следит за тем, чтобы Ваши косяки наподобие Цитата:
до воплощения в реалии не доходили. (ну почитайте тему "Перлы проектантов") А если по существу, то каркас - гораздо надёжнее. И проблем с ним меньше. Уложил его на бой керамического кирпича или бетонные сухари, и никуда не денется.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Offtop: Eugene84, гопотА бывает и проектная. А сам ещё ещё в 80-х работал на линии и мастером, и прорабом, и начальником участка. Так что гопотОй я называю не (только) производственников, а также всех современных балаклавров-минетгистров
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 37 | 01.07.2021 06:40 |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах | gunbin1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 30.08.2018 10:00 |
Нужно ли делать спецификацию арматуры на монолитное перекрытие? | Павликов Роман | Железобетонные конструкции | 7 | 22.10.2014 11:05 |
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 | Peter063 | Железобетонные конструкции | 6 | 20.06.2014 16:01 |
Вычисление общей площади арматуры в Лир - арм | Nekromanser | Железобетонные конструкции | 4 | 01.10.2013 19:41 |
