Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007
На этом сайте нашел подобную тематику, обсуждали соединение арматуры на сварке.
Так понял для 32 - 36 диаметров: по ГОСТ 14098 - 91 - соединение с двумя накладками того же диаметра арматурных стержней (АС), односторонним швом - тип С21 Рн для А-III по ТСН 102 - 00 - соединение также с парными накладками АС, но длина одностороннего шва на определенный % увеличивается по сравнению с ГОСТ, для А400 и А500 по СТО 02495307 - 001 - 2007 - соединение с 3 и 4 накладками меньшего диаметра АС, с односторонним швом также для А400 и А500. Вопрос для ГУРУ, если таковые есть в данной теме: - возможно ли избежать накладок для 36 диаметра? - и возможно ли накладывать двухсторонний шов? для уменьшения длины накладки и перехлеста |
Хороший вопрос. Наверно в силу того что СССР не успел более подробно изучить и применить у себя такие соединения в ЖБК. Здесь еще стоит не забывать как относятся к строительным работам у нас..., обойтись минимальными затратами (а в итоге переплачивают). И соединение требует большей точности и внимательности при производстве (подробно не изучал). А вот решение со стороны экономии и не только очень хорошее! |
-делайте по ГОСТ, проверено временем. -похоже можно только арматуру А240 (гладкую), если нет в нормах проведите испытания, хотя и это не вариант. -соединение с использованием муфт можно до d40 мм, в ГП НИИСК проводились ряд испытаний с арматурой А400-А500 все ![]() -так же смотрите ВСН 37-96, здесь Применение для арматуры класса А500СП не типовых сварных соединений по п. 6.3.2, а также стандартных соединений, не включенных в перечень п. 6.3.1, допускается только при условии согласования Проекта производства сварочных работ (ППСР) с НИИЖБ У меня был проект высотного здания в котором соединения арматуры в колоннах была просто перевязано проволокой без муфт и без сварки (СНиП 52-01-2003 [пункт 5.37] до d40 мм). симфстрой , кое что есть в вложении (правда по Украинским нормам). И о каком СССР Вы говорите ведь речь идет об арматуре класса А500 ----- добавлено через ~11 мин. ----- Вариантов соединений очень много, допускается почти все что угодно, главное чтобы было обосновано! |
Потому как при СССР сделали базу, вернее её основу, для строительных норм (и не только в строительстве), да А500 разработан позже, но суть удешевления и универсальности - рациональности берет начало из СССР как и все что есть сегодня только с "добавками" норм и технологий иностранных государств - кстати как и кто? правовое (ответственность), техническое (что нам подойдут? и рассчитаны для наших условий?) и др. обоснования иностранных нормативов используещихся у нас производит или проверяет в полной мере?!
Вот интересный каталог по механическим соединением.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Добавлю, СП 14.13330.2011 п.6.7.12 Последний раз редактировалось genya, 20.06.2014 в 17:44. |
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? | dextron3 | Металлические конструкции | 13 | 16.04.2020 09:08 |
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали | GIP | Металлические конструкции | 15 | 05.02.2012 22:14 |
Почему расчетное сопротивление арматуры на сжатие и растяжение начиная с класса А500 различны? | Sam8989 | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 13.12.2011 23:04 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Соединение арматуры колонн ванной сваркой | Peter | Железобетонные конструкции | 10 | 12.04.2007 12:58 |
