Femap. Два тела, соединённые пружинкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Femap. Два тела, соединённые пружинкой
Непрочитано 28.05.2016, 18:01 #1
Wave
Здравствуйте. Хочу задать податливость конструкции: сделал два тела с гекса-сеткой и rbe2 элементами на торцах, связал их элементом cbush spring/demper - выдаёт ошибку:
9137
USER FATAL MESSAGE 9137 (CONMODS) - RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MA-TRIX KLL. USER ACTION: CONSTRAIN MECHANISMS WITH SPCI OR SUPORTI ENTRIES OR SPECIFY PA-RAM,BAILOUT,-1 TO CONTINUE THE RUN WITH MECHANISMS.
USER FATAL MESSAGE 9137 (PHASE1D) - RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MA-TRIX KLL. USER ACTION: CONSTRAIN MECHANISMS WITH SPCI ENTRIES OR SPECIFY PARAM,BAILOUT,-1 TO CONTINUE THE RUN WITH ME-CHANISMS.
USER FATAL MESSAGE 9137 (CONATTM) - RUN TERMINATED DUE TO EXCESSIVE PIVOT RATIOS IN MA-TRIX K(F-R,F-R). USER ACTION: CON¬STRAIN MECHANISMS WITH SPCI OR SUPORTI ENTRIES OR SPECIFY PARAM,BAILOUT,-1 TO CONTINUE THE RUN WITH MECHANISMS.
Если заменить пружинку на RBE-элемент - считает нормально. Подскажите пожалуйста, можно ли такой пример решить?
Тип файла: rar spring_hex.rar (172.1 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 28.05.2016, 18:23
Cfytrr
Питер
У Вашей пружинки заданы только жесткости смещения по трем осям, а жесткость поворотов стоит 0. В системе где пружинка играет роль консоли должны быть заданы все 6 жесткостей, иначе механизм.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.05.2016, 14:51
Бот
Wave, просьба изменить название темы "Femap. Два тела, соединённые пружинкой" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2016, 21:16
Wave
Думаю можно удалить. Спасибо Cfytrr.
Wave вне форума
Поворот зд тела. Autocad 2012 esp1413 AutoCAD 2 15.04.2013 10:38
SW2012 Как быстро выбрать тела по материалам? voverrr SolidWorks 2 06.04.2013 19:56
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
Абсолютно жесткие тела klinker Расчетные программы 3 30.12.2009 19:03
Вершины тела (ACIS 3dSolid) Евгений А. Программирование 2 20.10.2006 11:43
