MathCAD Ошибка переменная не определена, величина должна быть скалярной
Воронеж
В скобках после odesolve сначала пишется переменная, от которой зависит искомая функция. После того, как вместо 0 прописываем х, MathCAD выдаёт другое замечание. Если убрать одно начальное условие, то уравнение решается, график строится. Если убрать другое начальное условие, график выгляди иначе. С ним разбирайтесь самостоятельно.
P.s. рекомендую книгу "Вычисления в Mathcad 12" Д. Гурский, Е. Турбина. Изд-во Питер, 2006. Должна быть в сети.
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 | мозголом из Самары | Пожарная безопасность | 21 | 20.10.2015 09:05 |
Какой толщины должна быть огнезащита из ГКЛО? | deviser | Пожарная безопасность | 8 | 07.08.2015 13:55 |
Какой должна быть дверь, ведущая из коридора в лифтовой холл? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 16.07.2014 15:43 |
Где прописано, что при утеплении стен изнутри должна быть выполнена пароизоляция? | kubik67 | Архитектура | 2 | 19.05.2014 13:50 |
почему высота стяжки над трубой теплого водяного пол должна быть минимум 30мм | ARR79 | Технология и организация строительства | 4 | 11.09.2011 19:03 |
