Как правильно понимать п. 6.9 СП 7.13130.2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как правильно понимать п. 6.9 СП 7.13130.2013?
Непрочитано 29.05.2016, 20:11 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Речь о размещении венткамеры за пределами обслуживаемого пожарного отсека:
СП 7.13130.2013:
6.8 Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать непосредственно в пожарном отсеке, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения.
В зданиях I и II степени огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования допускается предусматривать вне обслуживаемого (защищаемого) пожарного отсека:
а) непосредственно за противопожарной преградой (противопожарной стеной или противопожарным перекрытием) на границе такого пожарного отсека - при установке противопожарных нормально открытых или нормально закрытых клапанов на воздуховодах систем общеобменной вентиляции или систем противодымной вентиляции, соответственно, в местах пересечений указанной противопожарной преграды;
б) на удалении от границы этого пожарного отсека - при аналогичной установке противопожарных клапанов и при исполнении воздуховодов на участках от ограждений помещения для вентиляционного оборудования до пересекаемой противопожарной преграды с пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости конструкций этой преграды.
В п. 6.9 СП 7.13130.2013 сказано следующее:
6.9 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования согласно подпунктам "а", "б" пункта 6.8 должны быть выполнены с обеспечением пределов огнестойкости не менее пределов огнестойкости противопожарной преграды, отделяющей обслуживаемый (защищаемый) пожарный отсек. В этих помещениях допускается устанавливать оборудование систем приточной или вытяжной общеобменной вентиляции в ограниченном перечне в соответствии с [1] или систем приточной или вытяжной противодымной вентиляции, обслуживающих или защищающих помещения разных пожарных отсеков.
Означает ли это, что в случае примыкания кровельной венткамеры к стене обслуживаемого пожарного отсека (REI 150), предел огнестойкости ограждающих конструкций данной венткамеры должен быть REI 150 или допускается EI 150?
----- добавлено через ~2 ч. -----
При этом, не понятно, говорится ли в указанных пунктах об одном и том же с п. 8.2 или есть что-то скрытое...
8.2 Помещения для вентиляционного оборудования, расположенные вне пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения, должны быть выгорожены строительными конструкциями с пределами огнестойкости не менее EI 150.
Последний раз редактировалось fadeaway, 29.05.2016 в 20:23.
Правильно ли дано определение свободной и несвободной рам в СП и СНиП? ФАХВЕРК Металлические конструкции 155 05.03.2025 08:44
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Нарушится ли требование п.8.3 СП 7.13130.2013 при следующем расположении входных дверей на лоджию лестницы типа Н1 kogovka Архитектура 7 09.08.2013 11:26
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
