Возможно ли сделать у легкого крана приводное колесо, как в моноцикле
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Возможно ли сделать у легкого крана приводное колесо, как в моноцикле
Непрочитано 30.05.2016, 14:58 #1
ЛКС
Представьте себе с-образный профиль как у Erikkila или Demag. Для того, чтобы по такому профилю каталась таль разные фирмы реализуют разные схемы привода.
И вот пришла в голову идея организовать привод непосредственно в колесе, которое катится внутри профиля, как в МОНОЦИКЛЕ.. Что скажете, возможно ли это ? или на современном уровне развития техники пока через чур футуристично и/или дорого?
Диаметр колеса - до 100мм
Скорость перемещения до 30м/мин
Груз, который будет подвешен под тележкой до 1 тонны
Последний раз редактировалось ЛКС, 30.05.2016 в 15:03.
Непрочитано 30.05.2016, 15:05
А в чем плюсы такого решения?
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 15:09
ЛКС
1. большая часть двигателя внутри - меньше габариты
2. Обычно делается так: есть тележка, которая катится по направляющей с грузом меняющейся величины, и снизу по профилю прижимается приводное колесо, его надо достаточно сильно прижимать, чтобы оно могло придавать необходимую силу
3. Минимум деталей, наверное..
ЛКС вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 15:29
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от ЛКС Посмотреть сообщение
А двигатель/редуктор влезет внутрь профиля?
Обычно бывает наоборот.
4 При компоновке типа моноцикл оси должны быть маленькие - может не пройти по прочности.
Прорисуйте, а потом принимайте решение.
Liukk вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 23:16
йцуке
На вскидку движок на 0,5КВт, 1500 об/мин, редуктор с редукцией 16 (наверно циклоидный пройдёт, но надо прорисовывать). Думаю не дороже стандартных решений. Кстати , а почему надо снизу прижимать , почему не на верхнем колесе привод?
йцуке вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 04:29
Serge Krasnikov
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
На вскидку, 0,5кВт для 1 тонны многовато, откройте Кузмина, там есть расчёт двигателя передвижения, про редукцию, плевать какая, главное получить линейную скорость 20м/ мин
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 04:58
BYT
ЛКС
Небольшой вопрос. Какой у Вас получается профиль? По толщине, высоте и ширине полок. Мне для сравнения.
BYT вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 06:02
IMHO гораздо проще привод оставить снаружи, а вот трансмиссию организовать внутрь, на опорное колесо. Оно и обслуживать проще и габаритами не завязан и охлаждение... А если уж внутрь, то можно подумать о гидротрансмиссии - гидродвигатели компактнее электрических
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 09:02
ЛКС
Высота 130, ширина 100, толщина полок 25. Как-то так
ЛКС вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 09:22
Сразу напрашивается цепь на буртик ведущего колеса (или вовсе без буртика, а центровка дополнительными роликами вертикальными). Можно и зубчатую пару, но цепь явно уже выйдет.
Непрочитано 01.06.2016, 11:11
Blend
А потом сгорает двигатель передвижения, который внутри колеса, и вспоминая вас "очень добрым" словом пара слесарей снимает сначала саму таль(кстати компоновка тали "Уменьшенный строительный подъем" ??), потом выкавыривает из профиля колесо, снимает стопорные кольца (славься Abus с его колесами для талей)..... потом собирает все обратно.... И кстати, как токосъемники для электродвигателя будут выглядеть ??? как долго проходят ??
UP: А кстати форма ролика какая?? Он в профиле точно по прямой будет ехать? Или его по горизонтали развернет до полного клина...
Последний раз редактировалось Blend, 01.06.2016 в 11:22.
Blend вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 12:09
Теоретичски, для "выковыривания" можно иметь технологические проемы по верху профиля или сбоку (со съемным усилением), но все едино идея мне не очень нравится, хотя движок можно разместить не в колесе, а за ним и через коничку крутить
Непрочитано 07.06.2016, 06:21
ratay
Все-таки начинать надо с картинки, иначе все это обычное словоблудие, и каждый говорит о своем.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 10:36
ЛКС
В приложении один из вариантов реализации.
С реализацией мотора внутри колес, как у электромашин, эскиза нет, потому что в моем исполнении это будет выглядеть смешно, я же не электрик.
Название: Эскиз приводной тележки.jpg
ЛКС вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 10:52
Редуктор по виду маловат для такого двигателя, а так, в общем-то классическое решение. Еще можно ходовые колеса сделать меньшего диаметра
Непрочитано 08.06.2016, 11:06
Serge Krasnikov
Визуально, зазоры маловаты, а так вроде ничего, скорость тележки сосчитал?
Непрочитано 08.06.2016, 19:52
йцуке
Но по схеме не видно соответствующего редуктора. А вообще стандартный тельфер мне больше нравится. Хотя, если всё спрятать внутрь профиля наверно эффектно и наверняка кому то требуется. Делать специальный мотор , думаю, накладно и муторно , а разместить стандартный двигатель по длине профиля наверно можно только с циклоидным редуктором -на выходе с редуктора коничка и колёса, возможно рейка когда профиль из 2-х частей. Как раньше писал 0,5КВт с запасом, но по памяти там можно уменьшить до 0,3КВт, тогда уменьшить профиль для расположения там двигателя.
йцуке вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 06:43
Циклоидный редуктор мне ни разу толковый не попадался (разве что в детстве, для моделей), а вот планетарный вполен бы можно и использовать и даже разместить шестеренки прямо в колесе (хотя проще на двигателе - лишние ступени лишь будут удлинять конструкцию, не усложняя её) Коническая передача и обязательно вентилятор на двигателе с воздуховодом в зазор рельса, а то перегреется еще в замкнутом пространстве.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 09:11
ЛКС
Планетарный редуктор имеет на выходе слишком низкое число оборотов: 16 об/мин - обычное дело. Планетарный редуктор, насколько я знаю нужен для не быстрого вращения, но с тяжелыми нагрузками, в таких случаях как бетономешалка, тесто помешать, радар повращать...
Если не так, то может кинете ссылку на редуктор планетарный, да чтобы с хорошими оборотами на выходе
ЛКС вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 12:27
йцуке
Чушь какая-то. Определитесь с нужными параметрами и всё будет очевидно. А так какой смысл в какой-то ссылке...
йцуке вне форума
Возможно ли сделать расчет стержня закрепленного по концам как струна средствами Лиры? rvp Металлические конструкции 5 25.03.2015 10:17
Возможно ли при 2х этажном здании с перекрёстно стержневой системой покрытия из прямоугольных гнутосварных профилей использование гусеничного крана? Pankster Технология и организация строительства 2 30.05.2013 13:30
18-квартирный дом. Возможно ли сделать квартиру без лоджии? Velkin Архитектура 2 12.09.2012 19:15
Возможно ли сделать команду на лиспе,чтобы при копировании вводить расстояние не от исходного объекта, а от только что скопированного vlas32 AutoCAD 2 19.08.2012 13:38
