Стык балок. Проконсультируйте пожалуйста по узлу
уже забавно)
Неясно, как связан узел подхода балки сбоку к балке в правой части рисунка и узел продольного стыка балки в левой части. Это Вы еще не задумались над тем, что на другом конце балка также впритык во что-то упирается. Нужен там в этом узле жесткий узел-то? И если да, то зачем? И зачем ДВА уголка?) ----- добавлено через 51 сек. ----- А допуски из каких соображений писали? |
Моя организация только будет производить металлоконструкции, проектировщики со стороны, усилий никаких в проекте не прописано, КМ сырой пару узлов и схема (много ошибок)...поэтому и пишу опять сюда, а на счет узла можно ли так стыковать не подскажите? Пролет здания 60 м балка идет по всему пролету (думаю стыковать с полным проваром), перпендикулярно к ней другая балка с шагом 3м "врезается"+ приваривается с помощью уголков ...в общем бред бредовый(
Красноярск
Я бы разнес стыки. Стык балок монтажный? У стропильной балки стык вынести в пролет и сделать его на накладках с монтажными болтами. Ибо такие швы как показано хорошо бы варить на заводе, а не на стройплощадке. Ну и балку, которая приходит сбоку тоже можно на накладках сделать.
Схема
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Ведомостей нет вообще, только специф-ии с метражом, просмотрела все... Нагрузки только на сваи даны 80.2 кН, несущая способность 111.8 кН (на сжатие)
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Есть в старой серии 1.400 крепление на два уголка. Хорошее решение в посте №7 на счет разнести стык.
Специалист по аварийному проектированию. |
Кстати спасибо за серию....давно ищу, забыла как называется ----- добавлено через ~53 мин. ----- нет, узлов, нет ![]() |
Хитрый стык балок по длине | rontiy | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.03.2014 23:02 |
Стык балок подкрановых путей | Shampun | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 19.08.2013 11:34 |
обследование подкрановых балок. Допустимый Ки | Marks | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.10.2012 12:27 |
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании | Cheshka_K | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.11.2011 16:38 |
