Как изменить названия листов документа pdf при публикации из AutoCAD 2016
ТОО Регистрация: 22.05.2014
Аршалы
Вам сюда :
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517 |
В 2016 и последующих так:
Для редактирования ПДФ пользуюсь Adobe acrobat pro DC. Так вот, при удалении сразу нескольких листов из ПДФ, при названии листов "производственное здание-1" пишет, что введен неправильный диапазон страниц. Приходится удалять по одному листу. При названии листов 1, 2, 3.. удаляет без проблем хоть по сто листов. |
Всем привет.
Я правильно понимаю: отключить эту неипическую фичу с именованием миниатюр при публикации никак нельзя? Сейчас переставлял всё и решил перейти с акада 2013 на 2016 и столкнулся с этой неведомой фигнёй. В 2013, при публикации, листы просто получали имена 1,2,3 итд, что было очень удобно. Чистка меток - это конечно выход, но не самый лучший.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Создаете пустую подшивку, в диспетчере подшивок кликаете правой кнопкой мыши -> добавить листы. Импортируете те листы, которые хотите распечатать (если добавить листы при создании подшивки, то у них в названии появится нумерация, и на выходе вы получите "1 Т1, 2 Т2" вместо "Т1, Т2, надеюсь понятно). Ну а далее настраиваете настройки публикации как вам необходимо и выводите на печать в pdf. |
mindchamber,
убрать имя файла из префиксов в названиях листов можно через публикацию: - выбрать Пакетная печать или ввести _PUBLISH - ПКМ по списку для публикации и выбрать Исключить всё - нажать на Добавить листы и в открывшемся окне убрать галочку с Добавлять имена файлов к названиям листов А вот как вообще убрать префиксы из названий листов и сделать просто нумерацию, как это делалось в АКАДе 2013 - хз. P.S. Убрать все префиксы можно в адоб ридере, но хотелось бы без лишних телодвижений, как было раньше.
Адаптация древних lisp-приложений под AutoCad 2016 | trushev | LISP | 36 | 08.02.2016 10:33 |
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... | Santa123 | AutoCAD | 0 | 27.01.2016 10:31 |
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 | Nadija_arh | AutoCAD | 4 | 11.01.2016 22:09 |
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора | vau | AutoCAD | 13 | 20.10.2011 18:16 |
