Вынос водомерного узла в камеру Как опротестовать отказ Водоканала?
Согласно постановлению правительства РФ № 776 (вроде), установка водомерных узлов производится в точке подключения к городским сетям водовода... А что по ТУ у вас сказано? Они должны выдать ТУ с водомеров в колодце.
Выдержки: 28. Проектирование узла учета осуществляется на основании технических условий. Результатом проектирования узла учета является проектная документация. Абонент или транзитная организация вправе привлечь к подготовке проектной документации юридические или физические лица. 30. Технические условия на проектирование узла учета должны содержать: а) требования к месту размещения узла учета; б) требования к схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета; в) требования к техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности. А вообще раньше работал в Водоканале, в инспекционном отделе... Так мы наоборот заставляли переносить счетчики в колодец... |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Что в общем (зачастую) не мешает: в/у поставить где угодно, границы баланса и/или эксплуатации провести как угодно. Но, естественно, полюбовно. |
Собирать совещание и объяснять людям как же им будет хорошо снимать показания в этом водомерном узле, кто его будет откачивать при затоплении, и кто будет вынимать застрявшую там "тётю Глашу" которая счетчик пломбировала. Если по всем вопросам будет достигнуто взаимопонимание, ТУ водоканал откорректирует.
Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла | russ | Металлические конструкции | 16 | 15.05.2014 12:46 |
Расчет жесткого узла | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.03.2012 00:36 |
Приемка водомерного узла | seether | Технология и организация строительства | 5 | 30.07.2009 09:23 |
Размер помещения Водомерного узла. | Andr65 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 03.07.2008 13:04 |
вход в помещение водомерного узла | tusiko | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 14.03.2008 16:18 |
