Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла
Непрочитано 22.04.2014, 11:16 #1
russ
учусь
Алтай
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У нас в конторе возникла идея цинковать конструкции из гсп (конструкции в виде легких ферм для сооружений). Раньше просто красили, а тут решили долговечность повысить (толщины стенок труб 3 мм). Для того, чтобы цинк вытекал из раскосов нужны отверстия в узлах, а раскосы - труба 40 со стенкой 3. На меня возложили миссию посчитать - пройдут или не пройдут сечения с отверстиями. Надо сказать, что они у меня и без отверстий-то не проходили в ПП "Металл" SCADа, когда я считал, но я сильно в подробности не вдавался, т.к. конструкции типовые и какой-то опытный проектировщик их давным давно посчитал - у него все проходило - соответственно меня не слушают.
Интересно узнать ваше мнение по одному вопросу влияния отверстия на прочность как узла, так и самого элемента. Я посчитал наиболее нагруженные узлы по сп - как ни странно у меня они проходят, кроме тех, которые и раньше не проходили по несущей способности стенки пояса (сечения весьма: пояс - 80 мм, раскосы - 40 мм, сэкономить хотели на раскосах).
Можно ли сверлить подобные отверстия в узлах, и, если можно, то на каком расстоянии от шва пояс-раскос?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный 2.jpg (79.2 Кб, 493 просмотров)
Непрочитано 22.04.2014, 11:38
1 | #2
Отверстия нужны не для того, чтобы цинк вытекал, а для того, чтобы воздух изнутри выходил. Иначе при горячем цинковании замкнутые полости могут лопнуть...
Непрочитано 22.04.2014, 16:21
1 | #3
Romegv
км
Площадь отверстий вычтите из площади поперечного сечения профиля при проверке на прочность. И все дела.
Romegv вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 21:53
1 | #4
boris_r
Инженер
Отверстия нужны и для того и для другого
Учесть ослабление профилей конечно нужно, но , кроме того, хотел бы отметить, что отверстия на примере расположены неправильно.
Их нужно располагать так, чтобы не оставались карманы. На приложенном примере они должны быть расположены не на тех гранях, на которых нарисованы, а на перпендикулярных им, причем прямо на сварном шве, лучше даже делать не круглое отверстие, а полукруглый выкус.
Прилагаю американский стандарт с очень наглядными иллюстрациями, не знаю, есть ли на эту тему Гост.
Тип файла: pdf ASTM A-385_HDG.pdf (1.22 Мб, 311 просмотров)
Последний раз редактировалось boris_r, 22.04.2014 в 22:30.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 07:19
russ
учусь
Алтай
Отправить сообщение для russ с помощью Skype™
Спасибо, Хмурый, за разъяснение, буду знать.
Спасибо, Studentroman, просто проверки по прочности самого элемента не всегда являются определяющими, даже при небольших моментах часто не проходит какая-либо из проверок в узле, например, по прочности сварного шва - а если делать выкус в шве, то длина шва уменьшается.
Спасибо, boris_r, за подробные разъяснения, а особенно-за источник, я аэстээма раньше как-то вообще не касался.
По всему решил, что лучше сделать "выкусы", как советует boris_r, тем более проверки наиболее нагруженных раскосов проходят (кроме прочности стенки пояса в узле-но это уже проблема компоновки сечений).
russ вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 07:57
1 | #6
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Шалишь. Нет отверстий- нет и цинка внутри.
Непрочитано 23.04.2014, 08:55
1 | #7
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
разный диаметр отверстий, для выхода воздуха и для слива цинка...и их расположение разное.
для слива мин. 14 мм диаметр, для выхода воздуха можно и меньше.
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 09:52
1 | #8
ZeroLine
Еще раз для успокоения души.
Выкладываю пример реально оцинкованной (3 месяца назад) фермы.
* Фланцы варим после оцинкования (с подкраской либо спрей-цинком, либо цинол/алпол). Если приварить фланцы изначально, даже выполнив в них отверстия, ферму будет очень сложно утопить в цинке.
* Отверстия выполняем между полостей и в поясах
* Зоны сварки после оцинкования можно защищать либо жаростойким герметиком, либо органической краской
Тип файла: pdf Ферма под гор. цинк.pdf (613.4 Кб, 240 просмотров)
ZeroLine вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 11:17
russ
учусь
Алтай
Спасибо большое всем за ответы!
russ вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 18:58
boris_r
Инженер
Это ты шалишь, при цинковании в ванной цинк внутри всегда есть, в этом одно из его преимуществ перед окраской, полый профиль оцинкован и снаружи и изнутри.
boris_r вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 19:04
eilukha
Сообщение от ZeroLine Посмотреть сообщение
Ферма под гор. цинк.pdf (613.4 Кб, 37 просмотров)
- красить фланцы нельзя, а цинковать?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 01:51
str02
питер
кстати интересный вопрос.
Оцинковка нужна только в импортных предприятиях пищевой промышленности, либо в разных ограждениях. Первый раз я сталкиваюсь с оцинковкой ферм. И честно говоря считаю оцинковку ферм из гсп не правомерной.
1-фермы и так-то то посчитаны по шарнирной схеме, что в гсп достаточно спорный вопрос, а при учете жестких поясов идет очень большой перерасход металла.
2-раскосы в гсп зачастую беруться почти без запаса по "мясу" и в сечении металл 2 дырки даже д14 будут иметь заметное ослабление
3-дарки дырки нужны именно в зонах сварных швов, которых вечно не хватает
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 07:49
Бихич
[quote=str02;1259033]кстати интересный вопрос.
Оцинковка нужна только в.....предприятиях пищевой промышленности....
Очень сомневаюсь хотел бы я посмотреть на того человека что постоянно ест из цинковой посуды.
А на счет отверстий я бы дал не менее диаметра от края сварного шва ло центра отверстия. при необходимости усилить отверстие можно
Бихич вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 11:47
eilukha
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
- неверно, ограничивает прочность сварных швов узла.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 19:20
Полностью согласен. Горячий цинк на ферме из ГСП не нужен. Да и при цинковании её может повести...
PS Правда, дырки могут быть минимальными 6... 8 мм. Дыры большего диаметра требуют гальванизаторы. Им цинка жалко, который не сможет вылиться...
Непрочитано 15.05.2014, 07:30
ZeroLine
[quote=Бихич;1259050]
Все верно, изготовляли данные фермы для цеха убоя птицы. Проектная организация ни в какую не х отела менять покрытие.
От главного технолога завода горячего оцинкования получили рекомендации, а именно "выполнить разгрузочное отверстие диаметром не менее 8мм"
ZeroLine вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 12:46
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
В пособии по расчету узлов ферм ГСП в формулах есть момент.
100k вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
