Что это за знак на схеме колонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что это за знак на схеме колонн?
Непрочитано 01.06.2016, 15:16 #1
rekrut222
Орел
Что означает треугольник? Ориентация колонн относительно чего? и почему возле связей в некоторых местах они смотрят в разные стороны? Не тролим) я студент. Рисунок см. вложения
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 01.06.2016, 15:22
GogMagog
Относительно того, как расположена колонна на чертеже отправочной марки на главном виде, я считаю.
GogMagog вне форума
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
думаю, это просто стрелочка от выноски... Ни разу такого не встречал.
olegrussia вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 15:26
s7onoff
я думаю, что такие же стрелочки наносятся на колонны, а затем, при установке, колонны ставятся в соответствии с этими стрелочками-треугольничками.
В разные стороны у связей - потому что там две колонны К2-2 и они, видимо, абсолютно одинаковы и нужно просто обе развернуть фасонками для связей внутрь.
GogMagog
Ось Д, Е колонны К2-2 - поставили стрелки чтобы зеркальные марки не делать, по моему так, давно КМД делал
GogMagog вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 15:27
hentan
Тоже не встречал, может маркировка, показывающая ориентацию колонн (на сборняке иногда просят поставить знак ориентации колонн несвываемой краской или уголком)-может его имели ввиду
Одиссей (с)
hentan вне форума
stas_org
Самара
Чертеж во вложении - монтажная схема. Такой-же треугольник должен стоять на чертежах отправочных марок колонн и нанесен краской (по-хорошему) на саму колонну.
Обозначает он ориентацию колонн в пространстве. Если допустим колонну развернуть на 180, она станет на базу, соберется с ригелем(допустим) а вот связь не соберётся, придется все разобрать и перевернуть колонну.
stas_org вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 15:28
Yuzer
Мозговой штурм
Этот знак - знак ориентации.
Это из серии. Там тупо треугольник наносят на одну сторону и так ориентируют.
Последний раз редактировалось Yuzer, 01.06.2016 в 15:35. Причина: Очепятка
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 15:31
wvovanw
ноги растут из ГОСТ 21.501-2011 п.7.1.16 и ГОСТ 13015-2003 табл.7
хотя для стальных такое не делается ни в КМ, ни в АС.
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 15:34
stas_org
Самара
Это делается исключительно в КМД, и очень оправданно в некоторых случаях.
stas_org вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 15:37
wvovanw
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
stas_org, возможно, не знаком с КМД.
wvovanw вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3954 07.10.2025 09:51
Расчетная схема железобетонных колонн Flick Железобетонные конструкции 825 31.03.2023 20:31
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
