Не удаляется внешняя ссылка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удаляется внешняя ссылка
Непрочитано 01.06.2016, 15:32 #1
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Здравствуйте!
Вся ситуация на скриншоте. Пытаюсь удалить ссылку, реакция файла видна в командной строке.
Название: ссылка не удаляется.JPG
Непрочитано 01.06.2016, 16:17
engngr
сети
Московия*
Значит, сидит где-то. Или искать или программно (как-то) удалить.
engngr вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 16:37
Как удаляешь? Может, сработает Detach (отсоединение)?
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 16:50
dorogi-dorogi
Не помогло.
для простоты выложил файл
https://cloud.mail.ru/public/4Fqw/3p3pY5faD
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 17:05
kp+
идущий по граблям
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
+1
Когда-то видел такое сообщение в случае, если удаляемая ссылка входит в состав другой ссылки или обычного блока.
В таком случае - не срабатывало
Offtop: Файл в слишком новой версии, в Акад 2010 открыть не смог, конвертировать лень
kp+ вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 17:10
kserg
Где-то в блоках сидит... Для эксперимента удалите все блоки (стиранием), выполните очистку и затем сможете удалить ссылку (проверено).
kserg вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 17:13
Oleg T
Удалено, но не в акаде.
DWG 2013
GP_404_410_412_no_ref.dwg (3.47 Мб, 52 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 17:39
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Не помогло.
Выхода на mail.ru на работе нет и не будет. А что, архив больше 10 метров?
Непрочитано 01.06.2016, 17:58
VVA
Инженер LISP
Сообщение от kserg Посмотреть сообщение
Еще может быть в лист вставлена, а не в модель
VVA вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 18:02
kserg
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
В этом случае - в МОДЕЛИ. Я в МОДЕЛИ выбрал все блоки, стер их, ОЧИСТИЛ файл и затем смог удалить ссылку.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Где, если не секрет ?
kserg вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 18:29
Oleg T
Брикскад 16. Ничего не спрашивал и сразу удалил.
Oleg T вне форума
Не отображается внешняя ссылка SeregOFF AutoCAD 16 29.08.2022 03:49
Внешняя ссылка листов Layout Isuma AutoCAD 16 29.07.2013 11:26
Работает привязка к объектам модели, находящимся за пределами видового экрана, не удаляется внешняя ссылка cancercat AutoCAD 8 20.07.2012 09:11
Внешняя ссылка не вставляется в чертеж ни insert ом ни blindом sherhan AutoCAD 9 17.05.2011 23:48
